酱油启示录——29
1827|7
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-25 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-555766-1-1.html
虽然身处教育界多年,但实在不太了解中国整个教育的过去和现在,自然对其将来也不抱什么希望(因为“现实”告诉我,无那玩意儿也“无关痛痒”)。
不过,良心驱使,还得“扯”上几句。
1)中学所学的速度
    V(t2,t1) = (X2 - X1) / (t2 - t1)
这应该都学过,否则没什么好说的了。
注意,一般那是个二元函数,好在当时在此玩的是匀速。类似的,还有匀加速什么的,至于与X和V的联系,搞个直角三角形的面积便解决之。
2)速率
速率是什么?告诉你,这就是个算符——d/dt。
    作用在距离上就是速度——dX/dt
    作用在速度上就是加速度——dV/dt
    作用在电荷上就是电流——dQ/dt
    作用在功(能量)上就是功率——dW/dt
注意,“速率算符”作用后的量的量纲发生了变化,多了个因子1/T。
3)平均值
平均值分算术平均和几何平均两种,除了一个针对的是加法而另一个针对的是乘法外,本质没有什么差别。下面说一下算术平均:
算术平均(简称平均)是个《数学》概念,特别在《概率论与数理统计》中有着广泛的应用。这里需强调一点,平均不改变量纲。
通常,一般的平均计算是带权重的,即所谓的带权平均
    Xav = (X1 w1 + X2 w2 + ... + Wn wn) / (w1 + w2 + ... + wn)
如果是平权的(即w1=w2=...=wn),则
    Xav = (X1 + X2 + ... + Xn) / n
4)平均速率
前面讲了“速率”和“平均值”,那平均速率是什么?其实那是算术平均在连续域上的拓广。如果Y(t)在区间[t1,t2]内可积,则其在相应区间内的平均值就是
    Yav(t1,t2) = ∫[t1,t2] Y(t)dt / (t2-t1)
如果Y(t)在区间[t1,t2]上连续(现实中总是能满足),则存在t0∈[t1,t2]成立
    Y(t0) = ∫[t1,t2] Y(t)dt / (t2-t1)
这就是积分中值定理。
设Y(t)是X(t)的速率,即
    Y(t) = d/dt X(t)
代入Yav(t1,t2) = ∫[t1,t2] Y(t)dt / (t2-t1),得
    Yav(t1,t2) = (X(t2) - X(t1)) / (t2-t1)
又回到了中学!
Lgz2006 发表于 2013-6-25 09:10 | 显示全部楼层
欣赏“一般的平均计算是带权重”
不过呢有个问题:清者自清,浊者自浊
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-25 09:38 | 显示全部楼层
表面“问题”掩盖了深层次的基础问题,严格说来是“数学”问题。这一点,不客气地说,基本都是半斤八两。
但是,仅是基础问题吗?工程概念也非常模糊。
否则,这类问题早就不是问题了。
多几个能跳出那“半斤八两”才是本人所期待的。
您的意思莫非笑话咱  发表于 2013-6-25 09:41
xukun977 发表于 2013-6-25 09:58 | 显示全部楼层
我认为:身为一个Chinese,尤其是教师,是没有资格谈“半斤八两”的。
虚假之风蔚然成风,虽说体制问题是根本,可老师确是亲自操刀的刽子手,天真无邪的孩子学会撒谎就是从写作文开始的,也就是说,人类第一次撒谎就是老师教会的。
我侄女是家中老大,日记中居然说自己有亲哥哥!整本日记,从头扯到尾,老师批注还是优。。。
如此浩瀚的知识海洋之中,哪个胆大妄为敢称“足斤足两”!  发表于 2013-6-25 10:01
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2013-6-25 10:10 | 显示全部楼层
半斤八两
http://baike.baidu.com/view/70870.htm
庆幸,我不是语文老师。
hulx 发表于 2013-6-25 10:15 | 显示全部楼层
计算速度跟计算电功率道理相同。
Lgz2006 发表于 2013-6-25 10:16 | 显示全部楼层
本人承认半斤8两,各自都报称一下自己分量,如何:lol
PowerAnts 发表于 2013-6-25 10:35 | 显示全部楼层
jnv的媚功, 没有半斤,也有"7两". 但jnv一般不公开去缠着别的家庭主妇比这个媚功. 要知道家庭主妇的长处, 仅仅是相夫教子. 诸位都扯个屁啊, 行业不同罢了, 哈哈
没有金牌的不止8两的么?  发表于 2013-6-25 11:40
