两线422能和四线422对接吗?
2942|8
SN75LBC170貌似是支持422的啊。
cjseng| | 2013-6-26 01:09 | 只看该作者
两线就叫485了,不是422了。
vkic007| | 2013-6-26 10:59 | 只看该作者
楼上说的没错。485是半双工,422全双工的,不可以接的,要经过电平转换
i55| | 2013-6-26 11:13 | 只看该作者
485跟422只是电平有差异,实际上是兼容的,并不是区分四线两线的依据。
四线制485的分TX+ TX- RX+ RX-四根线,只要短接TX+和RX+,TX-和RX-就是两线485
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wangzeyue + 4 很给力!
chunyang| | 2013-6-26 14:56 | 只看该作者
422和485之间可没有什么“电平转换”问题,二者是兼容的,只是要注意方向控制。
study1234| | 2013-6-26 16:31 | 只看该作者
这个是对的,另外422是全双工的,而485不是。所以要注意方向的控制。
如果这方面的控制没处理好,有可能数据返回,会收到发送出去的数据。
wangzeyue|  楼主 | 2013-6-26 20:56 | 只看该作者
我还是想知道,4线的422到底能不能和2线的对接呢?用的芯片是SN75LBC170。这个好像是支持422的啊
wangzeyue|  楼主 | 2013-6-26 21:00 | 只看该作者
我知道了。2线应该是可以和4线对接的,DIR信号就是控制方向的~! 半双工模式!
wangzeyue|  楼主 | 2013-6-27 22:27 | 只看该作者
是这样吗?我还是有点怀疑
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
