急!纽扣电池内阻大,驱动不了三极管和小马达咋办??
14259|42
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
我又试了一下,E极接地确实是转速慢啊,怎么办啊,明天去买场效应管试试,买什么型号的呢?
sunlight 发表于 2013-6-26 17:20 | 显示全部楼层
你用的什么电池?电机启动电流多大?
你的电池也许不支持大电流放电,电机一启动电压就跌落,然后单片机就复位。
电机驱动电源要与单片机电源分开,并且单片机电源RC加滤波电路等。
chunyang 发表于 2013-6-26 19:39 | 显示全部楼层
sky657 发表于 2013-6-26 15:18
我是用的集电极c接的电机啊,e接正极,用什么型号的mos管呢?
SI2301/2302等就可以,而且很便宜,还有导通内阻更小的型号。
logokfu 发表于 2013-6-26 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
搂组,电容要紧靠单片机管脚。启动马达时候采用pwm方式启动,pwm占空比逐渐增大。
8365470571 发表于 2013-6-26 20:43 | 显示全部楼层
还是电池输出能力不够
logokfu 发表于 2013-6-26 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
搂组有测试过这个马达启动瞬间需要多大电流么
qhdjxy 发表于 2013-6-26 21:36 | 显示全部楼层
能量一下马达启动时纽扣电池电压吗
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 21:36 | 显示全部楼层
木有设备啊,手册说启动最大电流90mA,最大电压2.3V
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 21:37 | 显示全部楼层
能量一下马达启动时纽扣电池电压吗
没有示波器啊,手册说启动电压2.3V,启动最大电流90mA
 楼主| sky657 发表于 2013-6-26 21:54 | 显示全部楼层
这个芯片木有PWM啊:'(
yzh1977 发表于 2013-6-26 22:08 | 显示全部楼层
把三极管换成锗管试试,这个be电压降小一点
jekey 发表于 2013-6-27 08:06 | 显示全部楼层
纽扣电池的容量和电流能力都不足以驱动马达。
 楼主| sky657 发表于 2013-6-27 08:21 | 显示全部楼层
可以单独驱动马达,就是加上单片机三极管就不行了
cjseng 发表于 2013-6-27 08:40 | 显示全部楼层
我认为楼主的方案错误,用纽扣电池来做电源,在这里并不合适,就算能用三极管来驱动电机了,可是这个电池能持续供电多长时间呢?
wh6ic 发表于 2013-6-27 09:32 | 显示全部楼层
  ST11L04不大适合3V的纽扣电池场合。可以试试分开供电,MCU电源串粒肖特基,后面并个100uF、104,再给MCU。电机可以直接接电池,可能仍需要并电解。这种方法估计新电池还是可以用的,旧电池剩余多少容量时系统挂掉就不清楚了,估计是降到MCU接近复位电平的时候吧。
  至于三极管,可以脱离MCU,单独测试下基极电阻接地、接电源,三极管导通的压降看看各种接法谁最好,这是电工的基本知识,就不罗嗦了。
logokfu 发表于 2013-6-27 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
sky657 发表于 2013-6-26 21:54  这个芯片木有PWM啊
自己用定时器模拟出一路pwm。你这个明显是纽扣电池放电电流达不到。用pwm可以启动,但是也转不了多久。
logokfu 发表于 2013-6-27 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
sky657 发表于 2013-6-27 08:21  可以单独驱动马达,就是加上单片机三极管就不行了
直接接电池肯定可以转,你这样直接接电池很容易被用亏掉,要不了多久电池就坏了。你这个是强制放电啊。
 楼主| sky657 发表于 2013-6-27 10:09 | 显示全部楼层
ST11L04不大适合3V的纽扣电池场合。可以试试分开供电,MCU电源串粒肖特基,后面并个100uF、104,再给MCU ...
请问下肖特基是什么作用,这些我不太会,可不可以不串肖特基,因为多一个元件就要多焊一个
jjjyufan 发表于 2013-6-27 10:15 | 显示全部楼层
肖特基二极管,
压降小
主要是你电池端电压瞬间降低 不会拉低二极管后端的电压 保证MCU 的电不至于被拉低而复位。
123654789 发表于 2013-6-27 10:36 | 显示全部楼层
总结一下lx的四种方法
1.电源加升压芯片,没有这个,没用过没法试
如楼主上面的这句话
我看楼主到时候又是死在这里
电源加升压芯片,
升压电路又涉及到效率问题
假如升压芯片从电池吸收的电流比马达从电池吸收的电流更加大
还不是照样死机 ????
问题的最终原因是纽扣电池才那么一点点东西,存储的电量本来就是很少
