请帮看一下脉冲控制DC48V电源的开和关的电路(附图)
4386|14
quben|  楼主 | 2007-1-22 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tznhzj| | 2007-1-22 16:01 | 只看该作者
可以
awey| | 2007-1-22 19:31 | 只看该作者
不能替代
建议用电子开关。
另:用JK触发器是什么意思?能驱动继电器吗?
mohanwei| | 2007-1-22 21:00 | 只看该作者
画具体的电路图吧,别用这种半方框图来表示
继电器最好加个三极管来驱动,还要反相并联一个保护用的续流二极管。
quben|  楼主 | 2007-1-22 23:27 | 只看该作者
谢谢
这个电路的作用是发一个脉冲开继电器,48V电源通
再发一个开关断开继电器,48V电源断
整理的JK触发器是作T触发器用的,驱动继电器,应该需要再加一个三极管
明天有时间再整理一下
quben|  楼主 | 2007-1-23 08:55 | 只看该作者
先画了一个电子开关控制的电路图,请指点
根据awey和highway的指导修改的电子开关控制的电路图如下
hzcook| | 2007-1-23 09:05 | 只看该作者
搞那么复杂?为什么哦
直接两三级管驱动继电器不就行了,搞那么复杂?为什么哦
quben|  楼主 | 2007-1-23 09:40 | 只看该作者
是用脉冲而不是电平控制开关,触发器肯定要的
另外,输出DC48V的继电器很难买到,所以考虑电子开关代替继电器来控制
xwj| | 2007-1-23 09:42 | 只看该作者
不可靠的设计:操作基于前一持状态,你却不去检测是什么
当前状态很可能会和你预想的不一致哦
highway| | 2007-1-23 10:01 | 只看该作者
48V的电流多大?MOSFET也可以考虑,另外建议不要使用日产光耦
9013这样用法不好,最好换9012或将负载接到C与电源之间
quben|  楼主 | 2007-1-23 13:56 | 只看该作者
48V的电流很小,基本上少于200mA
谢谢,9013的接法是要修改
quben|  楼主 | 2007-1-23 15:31 | 只看该作者
to xwj
不检测也没关系的,因功能比较简单,只做开关,只要可以切换状态就可以了
mohanwei| | 2007-1-23 18:32 | 只看该作者
9楼说得对,基于前一种状态是不可靠的。
最好还是用I/O口直接控制继电器,在RAM中保存继电器的输出状态,并定期更新。
如果你的单片机I/O口上电为高电平输出,还应该再加一个三极管倒相;如果I/O口上电为低电平输出,照着我给的图做就可以了——当然了如果你要求继电器在上电时就动作又另当别论。
图中:
电阻R1起到限制I/O口电流以及限制继电器线圈电流的作用,需要根据计算值进行修改;
二极管1N4148防止电路出故障(比如接错三极管,三极管击穿等)时烧毁单片机I/O口;
二极管1N4007是续流二极管(注意接法,楼主在主贴里贴的图用法错了);
继电器初级控制电压是5V,12V,24V……都无所谓,关键是输出能力!
quben|  楼主 | 2007-1-23 19:25 | 只看该作者
谢谢
二极管接错的地方已修改好,是续流消除继电器线圈的反冲电压的
xlander| | 2007-1-25 08:47 | 只看该作者
13楼mohanwei质点的很细致阿
