画了一下午,终于画完了!
13705|67
贺信 发表于 2009-11-15 22:23 | 显示全部楼层
一块控制板,走线没必要搞得这么弯曲!!
真不明白这是在玩,还是在做产品!!
玩的话可以理解……
如果是公司,你这板能通过,我就实在不理解你们BOOS怎么理解LAYOUT了??是我的话,回去从来!!
lijun1986 发表于 2009-12-4 11:10 | 显示全部楼层
走线的拐角用的是圆弧,是出于什么考虑的
ustbyf 发表于 2009-12-4 11:42 | 显示全部楼层
这是智能车的主板吧,外形再画的好看点嘛,流线型!
mohanwei 发表于 2009-12-4 12:14 | 显示全部楼层
敷铜安全间距设到0.5以上
mohanwei 发表于 2009-12-4 12:15 | 显示全部楼层
IC引脚宜用圆角,否则容易翘起脱落……
cubasa 发表于 2009-12-4 12:47 | 显示全部楼层
下面两个边角这么尖,会在手上划出红道道的。要知道,线路板的材质也是比较硬的。
awmc_m 发表于 2009-12-4 13:01 | 显示全部楼层
bottom的贴片元件完全可以翻上来,空间很够啊。
底层走线过多、过长,切割了地平面,而且地的过孔太少。
插座斜的,不好,不易接插,还浪费走线空间,把另一板上的插座也给摆正了。
jinyue 发表于 2009-12-6 22:52 | 显示全部楼层
这板简单呀,电阻电容都没几个好像,呵呵
飞跃无线 发表于 2009-12-8 22:14 | 显示全部楼层
即使不喜欢45度走线也不要弯来弯去搞成这样,我老大就很喜欢圆弧走线,但是我感觉他画的挺好看,我觉得圆弧走线在PROTEL里面太麻烦,尤其是修改的时候,一大堆红点。呵呵
elym2006 发表于 2009-12-13 22:41 | 显示全部楼层
我喜欢圆的走线,如果板子没有特殊要求,圆的走线也不是不可以呀?
我就做过一款单面板,并且EMI效果很好呀。
iC921 发表于 2009-12-14 23:59 | 显示全部楼层
送砖一块……
给你垫脚高进!!
别自己倒下来砸到砖头上哈;P
精益求精 发表于 2009-12-15 08:43 | 显示全部楼层
看看。。。
jweiok 发表于 2009-12-16 09:03 | 显示全部楼层
有没有高手说下拐弯的时候到底走45度的好些还是圆弧的好些
或者说作用效果都一样?纯属个人爱好?
zaizia 发表于 2010-2-7 13:42 | 显示全部楼层
45°不好吗!
shen8103 发表于 2010-2-12 06:12 | 显示全部楼层
1.速度应该不会很快吧,不要用圆弧,像蛇跳舞似的,不好看,45度足够了。
2.上下两层尽量避免平行走线,尽可能相互垂直,减少干扰
3.平行的数据线从接口出来以后收拢,到芯片再散开,周围铺铜。
4.贴片元件引线出来的时候不要45度出来,先直出来一段后再45,容易出问题
5.数据线的过孔建议错开,减少短路的可能
6.接地的焊盘建议用十字线和敷铜连接,不要直接全接触,那样的话导热太好,焊接的时候容易虚焊及损坏板子
7.电源上的滤波电容太远了,越近越好,特别是小的那个,右边两个焊盘如果是晶振的话,也建议再近一点。线长了很不干净的。
8.敷铜和线直接间距可以在适当大一点
8.GND和单片机(希望没猜错)无用引脚也都牵出垄余的接口,方便调试使用
ee168 发表于 2010-2-12 10:09 | 显示全部楼层
我使劲拍,
我还以为是没有见过的设计软件能立体显示的,正要问,没想到电路板就是这个形状的
lileibmw 发表于 2010-3-9 09:16 | 显示全部楼层
呵呵估计35楼没猜错,那单片机应该是112脚的MC9S12DG128
zchong 发表于 2010-3-10 13:06 | 显示全部楼层
35# shen8103
第6条是为什么呢?全接触散热不好?是散热太快,不好焊接吧
lou0908 发表于 2010-6-25 11:39 | 显示全部楼层
学习了!
lu150 发表于 2010-6-25 15:36 | 显示全部楼层
