低相噪宽带频率源,解决方案
1682|0
rjmicrowave|  楼主 | 2013-7-2 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特点:
1.        频率范围: 0.2 ~ 20GHz;
2.        体积小、易集成到各个系统中;
3.        低功耗、低相位噪声、低杂散、高性能、高可靠性;
4.        控制方式:串口控制、并行控制、固定点频;
5.        工作温度: -55℃ ~ +85℃;
6.        晶振可内外切换;
7.        外置参考源: 100 MHz;
8.        供电:+24V/0.01A,+8V/1.5A,-8V/0.1A。
产品型号定义:
RJ  UFS  080   120  - 1KH
①         ②   ③   ④     ⑤
①        公司代号:成都仁健微波技术有限公司
②        系列代号:超低相噪宽带频率源
③        起始频率:8GHz
④        终止频率:12GHz
⑤        频率步进:1KHz
系列参数列表
型号        频率
范围
GHz        最小步进
KHz        输出
功率
dBm        相位噪声(TYP)
dBc/Hz@1K        杂散
抑制
dBc        谐波
抑制
dBc        跳频
时间
μS        外形尺寸
mm
RJUFS080120-1K        8~12        1        10        ≤ -105        ≥ 65        ≥10        ≤200        160X120X25
RJUFS050100-1K        5~10        1        10        ≤ -106        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS010020-1K        10~20        1        10        ≤ -103        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS100180-1K        10~18        1        10        ≤ -104        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS120180-1K        12~18        1        10        ≤ -104        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS060180-1K        6~18        1        10        ≤ -104        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS080180-1K        8~18        1        10        ≤ -104        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS020180-1K        2~18        1        10        ≤ -104        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS002180-1K        0.2~18        1        10        ≤ -104        ≥ 65        ≥10        ≤200
RJUFS002200-1K        0.2~20        1        10        ≤ -103        ≥ 65        ≥10        ≤200
所有指标测试条件为:参考源为100MHz 恒温晶振 (-155dBc/Hz@1KHz), 工作温度为+25℃ 。
高品质频率源,仁健微波
