我要在这个板块大兴土木了,欢迎大家支持!
30161|156
KBGYZP 发表于 2009-4-19 12:12 | 显示全部楼层
先占坐
luhuajiong 发表于 2009-4-19 19:48 | 显示全部楼层
leisureok 发表于 2009-4-22 15:31 | 显示全部楼层
leisureok 发表于 2009-4-26 22:12 | 显示全部楼层
郁闷!
公司的网现在不能上外网了!<br />呵呵&nbsp;以至于没能给大家及时回复做库软件的事情!!<br />抱歉啊!!
eleclike 发表于 2009-5-6 10:47 | 显示全部楼层
听课咯
听课咯
badbird1234 发表于 2009-5-7 08:42 | 显示全部楼层
希望多更新<br />LZ能否为我这种菜鸟来点画板思想技巧一类的东西呀
fenghaili 发表于 2009-5-7 16:54 | 显示全部楼层
支持楼主
支持楼主
yqpcb 发表于 2009-5-8 09:40 | 显示全部楼层
因人而异
关于焊盘的大小,以及丝印是否添加应该因人而异吧:<br />如果是中小公司的研发板,焊接都需要硬件工程师自己来干,焊盘不做大一点,没有丝印,没法焊啊。即使开始批量生产了,很多公司都是外发给供应商,只要保证基本的加工工艺,不会为了需要替SMT厂商节约成本,把已经调试OK的板子重新更换元器件的封装库吧?<br /><br />
cokefloat 发表于 2009-5-8 18:48 | 显示全部楼层
支持一下
pyh921 发表于 2009-5-11 11:54 | 显示全部楼层
支持下,等待精彩的
lane1984ks 发表于 2009-5-13 08:21 | 显示全部楼层
PCB我用的还是比较多
最近老是画板子,发现这种问题很多,虽然公司有专门的工艺人员进行审核,但是有些地方还是需要自己去琢磨和实践!支持
cnchip 发表于 2009-5-13 20:23 | 显示全部楼层
IPC-7351啊,那位兄弟说的建库软件应该也是这个吧:
这应该才是最权威的标准:<br /><a href="http://www.pcbmatrix.com" target=_blank>http://www.pcbmatrix.com</a><br />还有这个页面,但都是一家的:<br /><a href="http://www.pcblibraries.com/" target=_blank>http://www.pcblibraries.com/</a><br /><br /><H1>PCB&nbsp;Matrix&nbsp;IPC-7351&nbsp;LP软件介绍</H1>PCBTech.Net&nbsp;&nbsp;时间:2009-01-06&nbsp;15:59&nbsp;&nbsp;来源:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司&nbsp;&nbsp;点击:&nbsp;442次&nbsp;[摘要]&nbsp;本文对介绍IPC-7351&nbsp;LP软件进行了简要地介绍,包括软件的组成、原理和特点、软件操作等方面,并得出使用该软件可以快速、准确地设计出焊盘图形的结论。&nbsp;[关键词]&nbsp;IPC-7351&nbsp;LP&nbsp;焊盘图形&nbsp;1.软件组成&nbsp;IPC-7351&nbsp;LP软件是PCB&nbsp;Matrix公司基于IPC-7351标准的&nbsp;PCB设计  &nbsp;<br />[摘要]&nbsp;本文对介绍IPC-7351&nbsp;LP软件进行了简要地介绍,包括软件的组成、原理和特点、软件操作等方面,并得出使用该软件可以快速、准确地设计出焊盘图形的结论。<br />[关键词]&nbsp;IPC-7351&nbsp;&nbsp;LP&nbsp;&nbsp;焊盘图形&nbsp;<br /><b>1.软件组成</b>&nbsp;<br />IPC-7351&nbsp;LP软件是PCB&nbsp;Matrix公司基于IPC-7351标准的&nbsp;PCB设计库的自动化生成EDA工具,包括LP浏览器、LP计算器、LP库、LP自动生成器。<br />LP浏览器可以快速浏览上千的电子元器件,快速查询找到一个匹配的元器件信息。LP浏览器实现了元器件名称、型号规格、尺寸、图形、图形名字以及和元器件制造商等详细信息,并可在互联网环境下实现网站的连接。<br />LP计算器从其他元器件数据可直接计算几何图形,可以很容易地在图形浏览器中检查器件和图形尺寸。<br />LP&nbsp;库有完整的浏览器和计算器功能,加上允许你保存、备份和参考元器件数据来消除冗余的工作,可以与其他使用免费的LP浏览器或其他IPC-7351&nbsp;&nbsp;LP的的人分享已保存数据。<br />LP&nbsp;自动生成器拥有全面的LP浏览器、计算器和库功能。能实现计算和建立元件。输出选项可以创建适用于Expedition&nbsp;、Protel、Cadence&nbsp;Allegro、Mentor&nbsp;Board&nbsp;Station、Altium&nbsp;Designer、OrCAD&nbsp;PCB&nbsp;Editor、&nbsp;OrCAD&nbsp;Layout、&nbsp;PADS&nbsp;Layout、CADSTAR,&nbsp;CR5000、Pantheon、&nbsp;PADS、&nbsp;PADS&nbsp;ASII、&nbsp;PCAD和更多的电路设计软件EDA的PCB封装库文件。LP自动生成器能按照IPC-7351和IPC-7351A标准提供稳健的库文档和IPC-7351A&nbsp;LP浏览器。在工程师输入的数据后可以通过机构使用IPC-7351A浏览器按照项目管理与授权与其他工程师共享,能满足对库文档长期更新扩展的需求并提供良好的兼容性,能够实现批量修改,包括焊盘尺寸,丝印层中的外形尺寸等参数,能自定义设计规则,能实现批量输出符合要求的、可在EDA软件里直接调用的封装库文件。<br />&nbsp;<br /><b>2.原理和特点</b>&nbsp;<br />使用IPC-7351&nbsp;LP计算器可以有效地节约建库时间,该焊盘图形计算器是基于IPC-7351A&nbsp;SMT焊盘图形标准,允许设计自己的焊盘图形,并且与免费库文档实现无缝兼容。<br />高级功能包括:<br />(1)器件图形与焊盘图形并列<br />(2)为制造和插装过程设置补偿变量<br />(3)根据操作环境或者用户自定义目标设计焊盘toe、heel、side。<br />(4)焊接分析计算<br />(5)对重叠焊盘进行DRC保护<br />(6)焊盘图形自动命名<br />IPC-7351&nbsp;LP计算器允许改变生产误差来决定焊盘尺寸、布局外框误差、焊盘宽度分辨率、器件误差、焊盘图形名称以及焊接分析。也可以直接使用IPC缺省设置来保存库文档。<br />IPC-7351&nbsp;LP计算器是改变建库方式的库维护工具,可以快速地定位、浏览、创建、确认库文件。<br /><b>3.软件使用</b>&nbsp;<br />(1)SMD器件计算器<br />点击软件“SMD计算器”图标,进入SMD器件图形焊盘计算模式,在该模式下,列出了所有IPC-7351标准的SMD器件图形焊盘。<br />&nbsp;<img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_171653.JPG">&nbsp;&nbsp;<br />在实际制造器件的焊盘图形时,只要根据器件的实际类型进行选择就可以了。例如如果要制作一个QFP器件的焊盘图形,选择QFP就进入焊盘图形计算器。<br />&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_172109.JPG">&nbsp;<br />首先根据器件的安装环境,设置环境变量,例如Toe、Heel、Side等参数。也可以选择IPC-7351标准中默认的Most、Nominal、Least等三种安装环境变量。<br /><img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_172129.JPG">&nbsp;&nbsp;<br />然后根据器件手册上的器件数据,例如Pin间距、Pin数、器件体尺寸、厚度、Pin跨距等参数,填入到相应的项目中,就可以自动得出器件的焊盘图形,并且该焊盘图形符合IPC-7351规范要求,这就保证的焊盘图形的完全正确,以及可以提高后续焊接的可靠性。同时焊盘图形还根据IPC-7351A规范自动命名。<br />然后使用向导,就可以导出不同软件工具格式的库文件了,并且自动根据软件工具的类型添加相应的焊盘图形层数。<br />&nbsp;<img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_172140.JPG">&nbsp;<br />下面图示为制作BGA焊盘图形的示例:<br />下图为BGA的器件资料。<br />&nbsp;<img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_172203.JPG">&nbsp;<br />下图为完成的BGA焊盘图形,完成只需要1分钟时间,并且保证正确。<br /><img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_172212.JPG">&nbsp;&nbsp;<br />(2)PTH计算器<br />点击软件“PTH计算器”图标,就进入PTH计算器模式,在该模式下可以自动计算通孔器件通孔焊盘尺寸。<br /><img src="http://www.pcbtech.net/upimg/090106/1_172222.JPG">&nbsp;&nbsp;<br />在这里只要提供器件引脚的形状和尺寸,以及器件的安装环境,就可以自动得出通孔的尺寸,包括完成孔径、焊盘尺寸、阻焊尺寸、隔离焊盘、热焊盘尺寸等,并且自动命名。<br /><b>4、结束语</b>&nbsp;<br />综上所述,&nbsp;使用IPC-7351&nbsp;LP软件可以快速、准确地设计出焊盘图形,焊盘图形符合IPC-7351标准,其命名符合IPC-7351A标准。并且可以导出所有EDA软件工具的格式。
zusen 发表于 2009-5-14 14:33 | 显示全部楼层
嗯嗯,楼上的正是
好象不能导出Protel格式
zhousd 发表于 2009-5-15 00:34 | 显示全部楼层
学不到东西,没见到楼主箱底的家档!
楼主太保守了,没有一点实际性的东西,给俺的感觉就象贴片线上的头头在打BUG报告。<br /><br />俺7年前招了一个大专毕业,三年计算机主板设计的专业PCB人员,经过专业训练的人PCB理论就真的很牛皮。楼主象是半路出家的。
cl815 发表于 2009-5-15 16:04 | 显示全部楼层
这是什么原因?
我用PROTEL&nbsp;DXP&nbsp;2004画好图以后,要输出Bill&nbsp;of&nbsp;material文件,但总是出现这样的情况.这是什么原因?谢谢?<br /><br /><br />这是什么原因?<br /><br />
cl815 发表于 2009-5-15 16:06 | 显示全部楼层
PCB为什么没有注释
还有就是我用protel&nbsp;99se时,生成PCB每一个器件都有标识符和注释,但用,哪位朋友能给点帮助,谢谢?<br />
louleo 发表于 2009-5-15 23:47 | 显示全部楼层
学习!!
lknudt 发表于 2009-5-16 15:09 | 显示全部楼层
好贴,顶
zwl0753 发表于 2009-5-18 14:14 | 显示全部楼层
pcb如何設計才理想
0.5mm的元件腳焊盤多大,上錫效果最好,抗震能力又好.
kfawj 发表于 2009-5-19 13:20 | 显示全部楼层
来晩了
好好听课
