模电考研真题求助!共集放大电路h参数模型题,请大牛指点
7416|42
dongranmengming 发表于 2013-7-5 18:56 | 显示全部楼层
你这是交流等效电路,交流中直流电源等效短路,VCC=GND这样Rc就下来了!
dongranmengming 发表于 2013-7-5 18:59 | 显示全部楼层
我说交流等效电路咋这么别扭,C3加上就不是这样了!
6398 发表于 2013-7-5 19:34 | 显示全部楼层
事实上,这个电路的作者,不仅输入电阻不会算,而且对于共集电极放大电路,缺乏起码的了解,但凡有那么一点的理解,都不会把RC画上,以向人们证明其人是个怎么说呢。250欧姆电阻吧!
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
心底无私 + 4 赞一个!
查看全部评分
xukun977 发表于 2013-7-5 19:43 | 显示全部楼层
6398 发表于 2013-7-5 15:38
虽然是这么说,但本人并没有见到你画等小电路和列求方程啊!
他这是考试,相信你明白畸形教育下,一个题目只能有一个答案的怪现象。
用自举的结论,确实可以得到你说的那个表达式(貌似前段时间大伙聊了好几天)。
平时估算没什么,只是现在误差有点大,弄不好批卷时结果算错。
随便拿个电路图,来验证你那个近似表达式与真实值之间的误差:
图中管子的输入阻抗为4.5k,输出阻抗为500k,gm=0.04,想要beta自己换算。
可以算出,近似表达式得到的输入阻抗为>181*18.8k=3.4M.
而实际值Rin=3M.
估算没什么问题,考试的话可能结果不得分。
顺便让你看下,如果用管子的高频混合pi模型时,得到输入阻抗表达式,有多让人抓狂:
6398 发表于 2013-7-5 19:49 | 显示全部楼层
用自举的结论,确实可以得到你 ...
Ri = beta / Gm
6398 发表于 2013-7-5 19:56 | 显示全部楼层
没有问题的,beta=180,Ri=180*(22k//180k//470k)约为3.4M,就是这样的。
MCU52 发表于 2013-7-5 21:39 | 显示全部楼层
[(B+1+RBE/RB)*(RB1//RB2//RE)+RBE]/(1+RBE/RB)
(1+gm*Rb')*Re'+Rb'
Rb'=rbe//Rb,Re'=Re//Rb1//Rb2
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-5 22:19 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-7-5 13:29
还好吧。基本上就是套公式、解方程的事,规律性很强的。
不过出题者对考生了如指掌,会故意制造麻烦,以 ...
现在还没看到那里呢,呵呵
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-5 22:31 | 显示全部楼层
事实上,这个电路的作者,不仅输入电阻不会算,而且对于共集电极放大电路,缺乏起码的了解,但凡有那么一点 ...
这个作者是陈大钦,就是和康华光一起编写电子技术基础-模拟部分的人,这是在模电课本中对Rc的解释,
反正我看别的教材,也从来没见过有Rc的,他们的世界弄不懂啊
康华光《电子技术基础(模拟部分)》也是昏昏然在射极输出器里写进了Rc!一样搞笑  发表于 2013-7-7 10:03
Rc的存在只是减小最大输出电压摆幅,但根本起不到限流作用,这本书乱弹琴。  发表于 2013-7-7 09:56
duanduanr 发表于 2013-7-5 22:32 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-5 22:55 | 显示全部楼层
用自举的结论,确实可以得到你 ...
还是按部就班地写吧,写别的不给分
6398 发表于 2013-7-5 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
反 ...
如此说法证明作者的无知,事实上三极管的Vce最大的电压要大于电源电压才行。
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-5 22:57 | 显示全部楼层
怎么没有结贴给分的选项呢?
maychang 发表于 2013-7-5 22:58 | 显示全部楼层
这样解释,完全有道理,毕竟学生不熟练,容易操作不慎损坏实验仪器设备。
但实际设计,一般不应该有这个电阻,除非是为了限制输出电压。
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-6 15:10 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-7-5 10:43
楼主不厚道,把原题中的“把C3断开”这句话丢了。
第二问中密勒定理我知道,但是答案讲的看不懂啊,怎么等效的?能详细点吗?
xukun977 发表于 2013-7-6 15:28 | 显示全部楼层
第二问中密勒定理我知道,但是答案讲的看不懂啊,怎么等效的?能详细点吗? ...
你了解的那个米勒定理是狭义的,是关于米勒电容的。
他这里说的是广义的,是后人在米勒定理基础上扩展而成的。
不建议使用,米勒定理可能是所有定理中最难用、最容易出错的一个
具体例子见下面链接(师范和学院类的学校老师最喜欢写这种**了,跑老外书上抄抄就是自己的了)
http://wenku.baidu.com/view/64c7c23610661ed9ad51f3ef.html
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-6 16:08 | 显示全部楼层
他这里说的是广义的,是后人在米勒定理基础上扩展而 ...
看的很崩溃啊,考研题怎么会这么难?密勒定理在书中根本就没用过,也不是画的考点范围,这可怎么办?是不是还有其他做法啥的
Lgz2006 发表于 2013-7-6 16:10 | 显示全部楼层
好像闻到一股幼稚的书墨味儿
36楼说得很到位
xukun977 发表于 2013-7-6 16:21 | 显示全部楼层
看的很崩溃啊,考研题怎么会这么难?密勒定理在书中根本就没用过,也不是画的考点范围,这可怎么办?是不 ...
不管它,放一边,不放心就强行硬记答案,也就两个。
不要在某点扣住不放,大局为重。根据自己弱点合理分配时间。
我当时是8月低回校开始复习的,数学一上投入了50%时间,英语30%,模电+数电+政治大约20%。
结果是电路花的时间少,但考的勉强算好的,因为压轴题不会(用三八译码器和少许门设计一2进制数值比较器),30分扣光,剩下的120分得110多。压轴题不卡就是140左右。
3门数学基础差,所以尽管花时间不少,但只得个100分左右。
所以俺的时间分配还算是合理的。
 楼主| hellozgm 发表于 2013-7-6 16:59 | 显示全部楼层
不要在某点扣住不放,大局为重。根据自己弱点合理 ...
说的有道理,我上次都考怕了,这题直接蒙了,搞了半个小时没弄出来,其他题目也是各种变态,总是很失败,分数也很低,受限了,这不今年又来了,还特意买了这本书参考书,看到它就心里发毛,不知道今年难度怎么样……
