[开关电源]
请教--开关电源使用时对地有感应电压正常吗
4277|7
bittelwangwei|  楼主 | 2013-7-5 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
soso| | 2013-7-5 11:18 | 只看该作者
都会有一点,可以用接地方式解决
不亦心| | 2013-7-5 11:37 | 只看该作者
电容
接地
skm2008| | 2013-7-5 12:44 | 只看该作者
接地就没有了
bittelwangwei|  楼主 | 2013-7-5 18:39 | 只看该作者
能不能讲的再具体点?
bittelwangwei|  楼主 | 2013-7-9 08:13 | 只看该作者
现在采用的清理机芯板的方法,感应电压就一点了。
blessdxp| | 2013-7-10 08:37 | 只看该作者
正常,感应电压
kalen_gao| | 2020-2-4 12:24 | 只看该作者
1、如果开关电源没有接保护地线,输出端对地的感应电压应该是110V(交流),因为通常电源滤波器的地线是接在零线和火线中间,电容分压,220/2=110V,由于绝缘电阻的影响,实际电压会在100V左右,属于正常现象
2、和电源适配器内部设计有关,有接地线&设计良好,可以控制到1V以下
3、选用设计良好的带接地线的开关电源,增加接地线(串接一个100K-1M的电阻)
