电源布线由粗到细有什么功用?
5631|10
燕南啸|  楼主 | 2007-3-13 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cnf.wan| | 2007-3-13 19:48 | 只看该作者
有抑制作用?
燕南啸|  楼主 | 2007-3-14 08:30 | 只看该作者
自已过来顶一下
自已过来顶一下,怎么这么冷清啊
elym2006| | 2007-3-14 08:35 | 只看该作者
路过
来这里学一下....
tanflying| | 2007-3-14 14:50 | 只看该作者
建议不要这样做。
强烈建议不要这样做。因为阻抗的不匹配回导致信号的发射。在高频时更要注意。
燕南啸|  楼主 | 2007-3-15 10:57 | 只看该作者
再论
那不是指的信号线吗, 电源线也有这问题吗,我是见很多老手布的板都有对电源线这样布线,不知何故.
hhseng| | 2007-3-15 19:04 | 只看该作者
电源布线由粗到细
粗线一般为总电源未经回路分流,细线一般为電源经过一些回路后的分流线
lfflsh| | 2007-3-15 19:33 | 只看该作者
电源布线由粗到细
电源线的粗细,是因为每条线所承载的电流不一样.
燕南啸|  楼主 | 2007-3-19 08:32 | 只看该作者
谢谢7楼,8楼的回答
谢谢7楼,8楼的回答,再请教这样做有什么好处吗,如果没有粗细之分会有什么问题吗
94179411| | 2007-3-19 08:43 | 只看该作者
一般来讲电源线的粗细是由承载的电流量的大小决定的
如果电流大而走线相对过细会阻碍电流顺畅通过,此时导线就相当于一个电阻,导致发热等不良后果
hu.te| | 2007-3-19 09:04 | 只看该作者
我来说一句
我来总结一下吧:
1.电源的粗细是由电流的大小来决定
2.电源由粗变细是肯定有的,分流进入IC器件,当然电源引线越粗肯定相对越是最好的!
