集成PLL,VCO,PGA,IFPA,RFPA的高性能宽带混频器芯片
3278|1
weiyl2013|  楼主 | 2013-7-10 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.集成PLL,VCO,PGA,IFPA,RFPA的高性能宽带发射混频器芯片BG6733EA:
      BG6733EA是一款高性能宽带射频发射混频器芯片,芯片集成了中频放大器(IFPA),中频可变增益放大器(PGA)、混频器,两级射频放大器(PFPA1,RFPA2),同时还集成了压控振荡器(VCO)和整数锁相环(PLL)。可应用于2G/3G/4G无线通信覆盖、WiFi覆盖、卫星通信和L,S波段变频。芯片采用0.13um高工艺,集成度极高,整个通道自带高增益25dB--74dB可调,相位噪声,噪声系数等性能优越,达到世界高集成度混频器芯片的领先水平!外围电路简单,可大大减小布板面积,调试方便.
结构框图:
性能指标:
1.频率范围:
             射频频率范围:700MHz~2700MHz
             本振频率范围:600MHz~2700MHz
             中频频率范围:40MHz~700MHz
2.功耗:芯片总功耗:1100mw(3.3V供电,MIXER,VCO,PLL,PGA,IFPA和RFPA功能全开,可根据实际需求关            闭IFPA,RFPA等功耗降低约为600mw)
3.增益:1.RFPGA:0dB(低增益模式)或10dB(高增益模式)切换
        2.IFPGA:0-30db可调(1dB步进,15dB为典型值)
        3.IFPA:16dB
        4.RFPA1,RFPA2:19dB
        整个通道增益:0-74dB(典型值为59dB+/-15dB)
4.MIXER性能:
噪声系数:
RFPGA高增益设置时:  10dB
RFPGA低增益设置时:  10dB
输出三阶互调OIP3:   20dBm
输出1dB压缩点:
RFPGA高增益设置时: 9dBm
RFPGA低增益设置时: 3dBm
5.锁相环性能:
锁相环输出频率范围:600-2700(MHZ)
鉴相频率:最小100KHZ
低频段(1GHz)
@ 0.1kHz 偏移      -85
@ 1kHz 偏移         -90
@ 10kHz 偏移       -96
@ 100kHz 偏移     -116
@1MHz 偏移         -135
高频段(2GHz)               (dbc/HZ)
@ 0.1kHz 偏移      -78
@ 1kHz 偏移        -89
@ 10kHz 偏移       -94
@ 100kHz 偏移      -110
@1MHz 偏移         -128
参考时钟:  晶振频率:10-42MHZ
2.集成PLL,VCO,PGA,IFPA的高性能宽带接收混频器芯片BG6723EA:
BG6723EA是一款高性能宽带射频接收混频器芯片,芯片集成了混频器、中频可变增益放大器(PGA)和中频功放驱动电路(IFPA),同时还集成了压控振荡器和整数锁相环。可应用于2G/3G/4G无线通信覆盖、WiFi覆盖,卫星通信,L,S波段变频等领域。芯片采用0.13um高工艺,集成度极高,整个通道自带高增益25dB--60dB可调,相位噪声,噪声系数等性能优越,达到世界高集成度混频器芯片的领先水平!外围电路简单,可大大减小布板面积,调试方便。
结构框图:
性能指标:
1.频率范围:
            中频频率范围:40MHz~700MHz
2.功耗:芯片总功耗:800mw(3.3V供电,MIXER,VCO,PLL,PGA和IFPA功能全开)
3.增益:1.RFPGA:0(低增益模式)或10dB(高增益模式)切换
        3.IFPA:18dB
        整个通道增益:0-58dB(典型值为43dB+/-15dB)
4.噪声系数:9.5dB
5.相噪性能:
低频段(1GHz)
@ 0.1kHz 偏移      -85
@ 1kHz 偏移        -90
@ 10kHz 偏移       -96
@ 100kHz 偏移      -116
@1MHz 偏移         -135
高频段(2GHz)               (dbc/HZ)
@ 0.1kHz 偏移      -78
@ 1kHz 偏移        -89
@ 10kHz 偏移       -94
@ 100kHz 偏移      -110
@1MHz 偏移         -128
参考时钟:  晶振频率:10-42MHZ
3.集成PLL,VCO,IFPA的高性能宽带收发混频器芯片BG6815EA
BG6815EA是一款集成PLL的高集成度收发混频器芯片。接收部分集成了混频器和中频功放驱动电路(IFPA)等模块;发射部分集成了混频器模块。芯片还集成了压控振荡器(VCO)和整数分频锁相环(PLL)。可应用于2G/3G/4G无线通信,卫星通信,L,S波段变频。可以替代原有复杂的分离器件的变频模块,大大缩小布板面积,调试和应用方便,性价比高!特别在光纤数字直放站,射频中频拉远覆盖,微型直放站,卫星通信等领域应用广泛。
结构框图:
性能指标:
1.频率范围:
射频频率范围:600MHz~2700MHz
本振频率范围:600MHz~2800MHz
中频频率范围:40MHz~300MHz
2.功耗:芯片总功耗:1020mw(3.3V供电,收发MIXER,VCO,PLL,和IFPA全开的总功耗,根据需求可关闭IFPA后功耗为850mw)
3.芯片增益:1.RXMIXER增益:20dB
            2.TXMIXER增益:15dB
            3.IFPA增益:11.5dB
            根据需求芯片总增益为:35dB(不用IFPA时)或者46.5dB(用IFPA时)
4.噪声系数:10.5dB
5.相位噪声:
低频段(1GHz)
@ 0.1kHz 偏移      -75
@ 1kHz 偏移        -83
@ 10kHz 偏移       -93
@ 100kHz 偏移      -98
@1MHz 偏移         -114
高频段(2GHz)               (dbc/HZ)
@ 0.1kHz 偏移      -73
@ 1kHz 偏移        -81
@ 10kHz 偏移       -88
@ 100kHz 偏移      -92
@1MHz 偏移         -108
参考时钟:  晶振频率:10-42MHZ
技术交流:15850508269     MR 魏   QQ:707641379
weiyl2013|  楼主 | 2013-7-10 13:59 | 只看该作者
以上芯片均为自主研发芯片,性能指标达到国际先进水平,集成度比国内外同类产品都要高很多,欢迎交流,支持国内芯片技术的发展!
另外我们芯片定制能力:
1.频率范围:0-8GHZ
2.高集成度:集成 LNA, MIXER, PGA, VGA, AGC 、ALC, PA, VCO, PLL, RF BUFFER  ACTIVE-FILTER, …等器件,都有成功芯片产品经验。
3.工艺:1.SiGe:  IBM, Tower 0.35um, 0.18um
        2. CMOS:  SMIC, TSMC 0.18um, 0.13um
        3.GaAs:  TriQuint, Win, UMS
4.性能指标:最高增益(From LNA to ADC): 110dB
              NF(From LNA to ADC): <3.5dB
              OP1dB: >18dBm @3.3V
              PN: 1GHz:
                       -85dBc/Hz @1kHz
                       -92dBc/Hz @10kHz
                  2GHz:
                       -80dBc/Hz @1kHz
                       -90dBc/Hz @10kHz
