仿真很重要
3683|26
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-15 12:40 | 显示全部楼层
shiyinjita 发表于 2013-7-15 12:08
看看do文件的说明
只是想屏蔽某个信号,让其不在wave中出现,这个do文件也可以实现吗
shiyinjita 发表于 2013-7-15 20:00 | 显示全部楼层
可以的,add wave
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-15 20:05 | 显示全部楼层
可以的,add wave
add wave是添加波形,我是不想让某个信号在wave中出现,我在仿真时wave是自动运行的,仿真时间到了,wave波形就出来了,由于模块中使用了许多变量,所以在wave窗口中出现了这些变量的波形,但是有些信号我不观察,有什么办法只让我想观察的信号出现在wave中了
zhuyi1234567899 发表于 2013-7-16 18:02 | 显示全部楼层
CY0904030105 发表于 2013-7-13 11:09
例如我这有clk,rst_n,rden,rdaddr,wren,wraddr,我不想让rden,rdaddr在波形中出现,应该怎么操作了, ...
有个最简单的方法--不添加都波形窗口
zhuyi1234567899 发表于 2013-7-16 18:03 | 显示全部楼层
add wave是添加波形,我是不想让某个信号在wave中出现,我在仿真时wave是自动运行的,仿真时间到了,wave波形 ...
可以delete的吧
 楼主| CY0904030105 发表于 2013-7-16 18:55 | 显示全部楼层
可以delete的吧
delete可以,有时8,9各不需要观察的信号,delete也挺麻烦的,想知道有没有像C语言中预编译的那种语法
用语言来控制某些信号让他不出现在wave中。
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-17 23:55 | 显示全部楼层
用 ...
我没用过,应该没有。
