一个关于干扰的问题
5159|26
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-12 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HX710采集称重传感器输出的差分信号,电路板安装在仪器前面板上。要测量的压力是通过步进电机加载的。
开始调试时,电路板没有装上去,就在仪器外面接线,一切正常。
电路板和前面板都装上去后,就有问题,采集不到正确的压力数值。
把电路板焊接原件的那一面靠近仪器开口处,就能发现采集的数值不准;把电路板翻过来,有元器件的一面朝远离仪器开口的方向就一切正常。
这应该是HX710受到干扰了吧。
仪器外壳没有接地,这个影响大不大??
求解决方法:'(
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-12 11:28 | 显示全部楼层
求帮助:'(
chunyang 发表于 2013-7-12 18:08 | 显示全部楼层
是干扰,外壳没接地有一定影响,但估计不仅仅如此,要注意电路布局和走线以及适当的去耦设计,电桥引线最好用屏蔽线。
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-12 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
是干扰,外壳没接地有一定影响,但估计不仅仅如此,要注意电路布局和走线以及适当的去耦设计,电桥引线最好 ...
我把电路板放在仪器机壳上面,机壳没有封顶,电路板侧放,元器件那面朝里,当电路板在仪器最前端时有干扰,电路板往仪器中部移动就没有干扰了,而电路板就是要装在机壳前端的。这有什么解决办法吗?
我完全没有这类经验,谢谢了。
RGB123 发表于 2013-7-12 23:01 | 显示全部楼层
装前端给它屏蔽了,然后引线也用屏蔽线,上面老羊已经提示了
skm2008 发表于 2013-7-12 23:27 | 显示全部楼层
外壳应该接地的
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-13 10:01 | 显示全部楼层
装在前端如何屏蔽,能说说具体方式吗?用铝箔把电路板包起来??
称重传感器就在仪器前端的下方一点,直接使用的传感器本身的引线。
传感器有一根黑色的屏蔽线,应该是接机壳,就是电源输入L,N,E的E端吧,不过我看别人的电路板有的是接的系统直流电源的地,可以这么接吗?
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-13 20:02 | 显示全部楼层
希望能够获得更多建议:(
chunyang 发表于 2013-7-13 23:48 | 显示全部楼层
使用金属机壳,粘贴铝箔等都可以。传感器电缆的屏蔽层当然是接系统地,接大地的话,在系统内另行处理。
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-14 18:49 | 显示全部楼层
使用金属机壳,粘贴铝箔等都可以。传感器电缆的屏蔽层当然是接系统地,接大地的话,在系统内另行处理。 ...
系统地就是指的直流电源地吧。接数字电源地好点还是模拟电源地好点?我的系统由于电源原因,传感器激励电源和单片机电源是一个地,就接这个地??以前也有人说不能这么接,所以我的传感器屏蔽线悬空的。
看到的资料都是说地线,就混乱了。:dizzy:
chunyang 发表于 2013-7-16 00:46 | 显示全部楼层
数字电源和模拟电源最终是要汇接的,传感器接地点一般选择模拟地,或者就近接到汇接点上,汇接点为主电源滤波电容负极(对于正电源)。
传感器屏蔽线绝对不能悬空,否则只会加大干扰。
elec921 发表于 2013-7-16 09:20 | 显示全部楼层
一般改变方向 就有改变的,很可能是磁场的干扰 简单说就是磁力线穿过了你的信号环路
colin111111 发表于 2013-7-16 09:37 | 显示全部楼层
称重传感器就在仪器前端的下方一点,直 ...
楼主有程序资料么?hx711我这儿测试出问题了,不知道是不是芯片坏了,我邮箱是460334310@qq.com谢谢了
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-16 11:19 | 显示全部楼层
数字电源和模拟电源最终是要汇接的,传感器接地点一般选择模拟地,或者就近接到汇接点上,汇接点为主电源滤 ...
我把机壳和传感器的屏蔽线都接了大地,问题就解决了。
首先机壳接大地,干扰明显小了,虽然还是有,然后把传感器屏蔽线也接了大地,把控制板装到仪器前端,没有出现之前的问题。
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-16 11:21 | 显示全部楼层
请问一下传感器屏蔽线接系统地和接大地有什么区别?
之前有人告诉我不能接直流电源的地。
 楼主| popeye021 发表于 2013-7-16 11:23 | 显示全部楼层
楼主有程序资料么?hx711我这儿测试出问题了,不知道是不是芯片坏了,我邮箱是460334310@qq.com谢谢了 ...
我就是网上搜的ADS1230的程序,然后稍微改了一下就可以了。很简单的啊。
现在用来上网的电脑没有程序,给不了你。
SCDWUHAN 发表于 2013-7-16 12:51 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。。。。。。。。
chunyang 发表于 2013-7-17 01:10 | 显示全部楼层
之前有人告诉我不能接直流电源的地。 ...
系统地必须接,大地则根据需要决定,之前有人告诉你的根本就不对。
苏簌与波洛 发表于 2013-7-17 12:06 | 显示全部楼层
我晕 求积分。。。。回复一个
beanandpeach 发表于 2013-7-17 15:32 | 显示全部楼层
