[AVR单片机] tiny13a 求助啊 给位大神帮帮我吧
17583|40
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-16 16:15 | 显示全部楼层
fp123123 发表于 2013-7-16 15:20
你原理图上PB0和PB1接到了下面一个什么芯片上面?你的程序把PB0和PB1都设置为输出低电平,芯片脚直连到下面 ...
下面那个是74 04  为增加驱动能力加的 自从第一个片子出问题后 我就把其他芯片全都卸掉了  应该不是这问题
最新的3片 都是在只有复位电路的板子上下载的  都是第一次下载正常  下载完了就坏了
你用的是什么下载器啊 不会是下载器的问题吧
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-16 16:44 | 显示全部楼层
fp123123 发表于 2013-7-16 15:14
去淘宝买几个TINY13A看看是不是也这样,我在一家叫“金牌单片机”那买的2.1圆,质量没问题 ...
恩 我去买了5个  买回来 再试试吧  能给我个联系方式吗? 比如QQ 或邮箱; 到时候要还有问题也好请教你啊
fp123123 发表于 2013-7-16 17:38 | 显示全部楼层
我用的也是10几圆一个的USBISP,下载软件是智峰PROGISP(Ver 1.72),这个软件对ATMega8/48/88/168/328 ATTiny13A的熔丝计算是正确的,其他的型号例如ATMega644P,熔丝位的计算就不正确,要用官方软件查出来后直接填进去
如果是下载软件的问题,最有可能的情况是熔丝计算错误,把RESET脚禁用了,这时是会返回全部0的,我买过一些1.6圆的ATTiny13A,发现无法编程,有一部分的原因是RESET脚禁用了,剩下的是坏的。对于RESET脚禁用的情况,可以买一个99圆的支持TINY13的高压编程器恢复,PM给你了。不买的话,也可以自己做一个,http://www.rickety.us/2010/03/arduino-avr-high-voltage-serial-programmer/
论坛PM就可以了
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
qin552011373 + 20 很给力!
查看全部评分
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-16 22:22 | 显示全部楼层
我用的也是10几圆一个的USBISP,下载软件是智峰PROGISP(Ver 1.72),这个软件对ATMega8/48/88/168/328 ATTin ...
智峰PROGISP 这个软件我也用过的  同样是第一次下载正常 下载完了 就不行了
恩  不管怎么说 还是非常感谢你的  等新买的片子回来了  我在试试吧 :)
dqyubsh 发表于 2013-7-16 22:31 | 显示全部楼层
fp123123 发表于 2013-7-16 09:28
LZ说的是TINY13和TINY13A,按官网PDF,识别字是相同的,只是节能和电压方面的区别,其他功能相同,可以直 ...
好吧,你赢了。我想说的是,这些都没有意义,我用原厂的仿真器,从来没有纠结过这些问题。比如32,128,128A,1281,XMEGA系列,一路用过来都很顺。
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-17 09:33 | 显示全部楼层
好吧,你赢了。我想说的是,这些都没有意义,我用原厂的仿真器,从来没有纠结过这些问题。比如32,128,1 ...
原厂仿真器多少钱呢? 太贵的 我可买不起啊
dqyubsh 发表于 2013-7-17 13:58 | 显示全部楼层
原厂的JTAGICE3大概1500,可烧写可调试。国内可以买双龙USP ISP下载线,只能烧写,软件可升级,大概130
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-17 17:24 | 显示全部楼层
原厂的JTAGICE3大概1500,可烧写可调试。国内可以买双龙USP ISP下载线,只能烧写,软件可升级,大概130 ...
。。。。。 太贵了 我还不如买那个99元的 高压编程器呢
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-19 13:24 | 显示全部楼层
:Q 还是不行啊  从你说的那个店里买了5片 回来还是一样啊  第一次操作都正常   编程结束后就废了
板子上只有tiny13  别的都没焊;  应该不是板子和芯片了
可以怀疑仿真器和下载软件问题了  下载软件我acr和智峰都试过了。。。应该不会都有问题
我仿真器用的是 淘宝里 林洋电子-单片机卖的15元的那个USBAsp/USB-ISP下载器
可是仿真器下载89s51是没问题 奥 当然51它没有熔丝位的事情    。。。。。。。哎 搞不明白啊
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-19 13:25 | 显示全部楼层
这个下载完成后的情况 。。。
疯小子 发表于 2013-7-19 15:59 | 显示全部楼层
软件太老了吧,你那个烧写软件不能使能ISP下载的熔丝位,估计下载一次就锁定了。
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-19 22:17 | 显示全部楼层
软件太老了吧,你那个烧写软件不能使能ISP下载的熔丝位,估计下载一次就锁定了。 ...
那我该换什么软件呢  推荐下啊  你用的是什么软件呢
fp123123 发表于 2013-7-20 22:40 | 显示全部楼层
你的编程软件里的“编程熔丝”没有选上, 试一下选上
如果还是不行,可以写一个最简单的闪灯的程序进去,如果灯能闪,说明芯片还是好的;如果灯不闪,也不能下载,可能是烧掉了
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-21 19:26 | 显示全部楼层
如果还是不行,可以写一个最简单的闪灯的程序进去,如 ...
选上编程熔丝  也一样会锁芯片  芯片应该没坏   哎 不知道是软件的问题 还是下载器的问题  。。。
看来 要换一个下载器试试了   下载软件应该不至于出错吧
疯小子 发表于 2013-7-22 10:33 | 显示全部楼层
下载软件PROGISP
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-22 13:31 | 显示全部楼层
下载软件PROGISP
这个软件我也用过  能把你的配置  付个图给我看看嘛   我最开始用的是这个软件的  后来才换成avr的
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-23 20:38 | 显示全部楼层
OK   又一个芯片锁掉了   同样是 下载一次程序后  无法识别芯片
看来 只能买一个高压编程器了
古道热肠 发表于 2013-7-24 09:30 | 显示全部楼层
这个芯片有两种情况会无法ISP再次下载,第1种情况是ISP熔丝位没有编程为0,也就是将ISP熔丝位锁死了,第2种情况是RST熔丝位编程为普通IO口模式了,这时也无法进入ISP模块,最简单的办法是编程时,不要编程熔丝位的内容,用默认的内容,出厂前默认内容是支持ISP编程模式的。
 楼主| chenfei050607 发表于 2013-7-25 18:05 | 显示全部楼层
:victory:   用高压编程器测试了下 之前那些以为被锁的芯片其实没有锁定; 之所以读取失败 应该是我之前用的那个usbisp坏了。。。。。
至于为什么第一次可以下载  就不确定是为什么了   哎 不纠结了  先用新买的那个仿真器调着吧
js774502961 发表于 2015-6-5 15:19 | 显示全部楼层
下面那个是74 04  为增加驱动能力加的 自从第一个片子出问题后 我就把其他芯片全都卸掉了  应该不是这问 ...
你这个芯片一个多少钱啊?我也想用的,想咨询一下价格
