【原创】DSP2812核心板原理图+PCB+BOM
48216|213
linzhiqi1 发表于 2014-3-29 19:07 | 显示全部楼层
照单全收,谢谢。
bsszhk 发表于 2014-4-2 19:03 | 显示全部楼层
楼主,我按原理作了一块板子,不过main里while循环好像不起作用,老是停留在while循环里的第一句程序,不知是什么原因
bsszhk 发表于 2014-4-2 20:19 | 显示全部楼层
楼主,我想使用dsp2812的片内晶振,不知sysctrl怎么编写,能给我说说吗
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-2 21:22 | 显示全部楼层
没听说过2812可以用片内晶振啊 ???
bsszhk 发表于 2014-4-2 21:59 | 显示全部楼层
楼主,我看了一下,我用开发板上的程序,晶振很不稳定,76脚对地始终有4.5nf左右的电容,不知道是怎么回事,是焊接dsp2812后都这样吗
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-2 22:12 | 显示全部楼层
楼主,我看了一下,我用开发板上的程序,晶振很不稳定,76脚对地始终有4.5nf左右的电容,不知道是怎么回事 ...
怎么这么大啊   22pF就可以啦
你是用仪器测试到的4.5nf吗?
bsszhk 发表于 2014-4-2 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
怎么这么大啊   22pF就可以啦
你是用仪器测试到的4.5nf吗?
我用万用表测的,75号脚没事
bsszhk 发表于 2014-4-2 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
我那个板子在巡环里什么延时也不加只对一个gpio置位复位,只能输出1.5m左右的方波
bsszhk 发表于 2014-4-3 13:05 | 显示全部楼层
楼主,你那板子上的0.1uf的滤波电容可以用0.33uf的电容代替吗
ys1258 发表于 2014-4-3 19:02 | 显示全部楼层
支持一下  哈哈
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-3 22:37 | 显示全部楼层
我那个板子在巡环里什么延时也不加只对一个gpio置位复位,只能输出1.5m左右的方波 ...
IO口的能力有限   有个最大转换速度
你可以试试51单片机 最大应该是300K多
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-3 22:59 | 显示全部楼层
我用万用表测的,75号脚没事
万用表测试的不准吧
bsszhk 发表于 2014-4-4 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主一直的解答,我估计还是哪块我没搞明白,我再试试。
bsszhk 发表于 2014-4-6 22:12 | 显示全部楼层
楼主,我现在有个新问题,在烧写时没有flash.cmd文件怎么办?是不是dsp的flash.cmd文件还都不一样?
bsszhk 发表于 2014-4-6 23:06 | 显示全部楼层
楼主,我确认了下,我那个烧写界面是泛灰的,是硬件不能烧写,但是可以仿真,dsp上哪个引脚的高低电位不对会不会引起这种情况?
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-6 23:28 | 显示全部楼层
楼主,我确认了下,我那个烧写界面是泛灰的,是硬件不能烧写,但是可以仿真,dsp上哪个引脚的高低电位不对 ...
flash.cmd你可以找个先用着   是不一定一样   当最终对应的MEMORY中是一样的
烧写界面是灰色的   有可能是你的cmd有问题   是RAM的   而不是flash的   肯定就不能进行烧写了
2812的外部引脚一般不会影响界面是灰色的
你先别烧写  在线仿真能不能运行呢
bsszhk 发表于 2014-4-7 08:49 | 显示全部楼层
楼主,我那在线仿真能运行,没有问题,会不会我买的这个器件有问题?楼主,能加我好友吗?向你请教方便些
bsszhk 发表于 2014-4-7 08:51 | 显示全部楼层
楼主,我还有个开发板,在那块板子上,界面可以烧写
bsszhk 发表于 2014-4-7 09:49 | 显示全部楼层
楼主,我补充一下那烧写界面只有密码、频率和 UNLOCK可以改,其他地方是泛灰的,我的是新买的片子
 楼主| zhangmangui 发表于 2014-4-7 18:11 | 显示全部楼层
正常的话 应该是LOCK可以点  而unlock是灰色的
我感觉你是的片子有问题   会不会是拆卸过的片子
已经被加密了
