红外遥控直流电机转速问题
2910|10
 楼主| p422984186 发表于 2013-7-18 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用51单片机IO模拟个PWM控制直流电机转速的的快慢,用红外实行调速,但直流电机始终不转
求大神 指出程序的错误。
主函数
void main()
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY=1;
TCON = 0x01;                        //触发方式为脉冲负边沿触发
                TMOD |=0x10;                        //定时器1 工作方式 为16位
            TH1 = 0xfe;                                 //11.0592
            TL1 = 0x33;
                TR1=1;
                IE = 0x89;                             //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断 T1中断
           while((flag_ad==1)&&(flag_stop!=1))
                     pwm_control(speed);
红外中断
void IR_IN() interrupt 0 using 0
  unsigned char i,j,k,N=0;
     EX0 = 0;                     //关掉外部中断防止中断的再次发生进入检测引导码阶段(9ms的低电平4.5ms的高电平)
         delay(15);
         if (IRIN==1)
     { EX0 =1;                          //9ms的检测检测结束从新打开外部中断
           return;
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
          for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
                   while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的引导高电平信号。
                     {delay(1);}
                    while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
                     {delay(1);}
                     while (IRIN)           //计算IR高电平时长(0和1的低电平的时长一样的,只要判断高电平时长超过0.56ms并小于1.12ms为1否则为0)
                            delay(1);
                            N++;
                                if (N>=30)
                                                 EX0=1;
                                                 return;
                                         }                  //0.14ms计数过长自动离开。
                      }                        //高电平计数完毕
                     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
                     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //高电平持续时间大于1.12ms则数据最高位补“1”
                     N=0;
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                  // 判断有没有误码(有责放弃没有判断键码)
            EX0=1;
     return;
         switch(IRCOM[2])
            case 0x18:
                                        lcd_pos(0x49);
                                        for(i=0;i<=7;i++)
                                     lcd_wdat(jianma1[i]);
                                          flag_ad=1;
                                          flag_stop=0;
                                             break;
                case 0x52:
                                         lcd_pos(0x49);
                                         for(i=9;i<=16;i++)        //停止
                                         PWM=0;PWM1=0;
                                         flag_stop=1;
                                                break;
                case 0x08:   lcd_pos(0x49);        //左转
                                         for(i=18;i<=25;i++)
                                          PWM=0;PWM1=1;delay1(20);PWM=0;PWM1=0;
                                           break;
                case 0x5a:         lcd_pos(0x49);        //右转
                                         for(i=27;i<=35;i++)
                                          PWM=1;PWM1=0;delay1(20);PWM=0;PWM1=0;
                                           break;
                case 0x15:    lcd_pos(0x09) ;
                                          lcd_wdat(0x31);
                                          speed=20;
                                          break;
                case 0x09:    lcd_pos(0x09);
                                          lcd_wdat(0x32);
                                          speed=40;
                                          break;
                case 0x19:          lcd_pos(0x09);
                                          lcd_wdat(0x33);
                                          speed=60;
                                          break;
                case 0x0d:          lcd_pos(0x09);
                                          lcd_wdat(0x34);
                                          speed=80;
                                          break;
          beep();
          EX0=1;
[ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出
  ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3                    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
void pwm_control (uchar k)
  if(timer1>100) timer1=0;
  if(timer1<k)
  {        PWM=1;PWM1=1;}
  else
        { PWM=0;PWM1=0;}
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(uint ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
uet_cache 发表于 2013-7-18 11:27 | 显示全部楼层
晕了,你的主程序都没有大循环,一旦一开始执行的WHILE语句不满足,那你的程序跑哪去了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
p422984186 + 2
查看全部评分
huangfeng33 发表于 2013-7-18 15:51 | 显示全部楼层
呵呵,过来学习一下,最近也在弄直流电机控制.
zeluo 发表于 2013-7-18 19:13 | 显示全部楼层
学习学习  直流电机的控制  这一块  还是需要好好钻研钻研的   顶一个   谢谢了  楼主
airwill 发表于 2013-7-19 12:50 | 显示全部楼层
直流电机始终不转
电压加上去了没有, 如果加了,  看样子电机有问题(或者电压不够), 加全电压上去看看还转不?
jlj3232655 发表于 2013-7-19 13:28 | 显示全部楼层
程序有可能有问题 也许电流太小电机驱动不起来
 楼主| p422984186 发表于 2013-7-22 14:41 | 显示全部楼层
已解决,谢谢各位
杨爱林林 发表于 2013-7-22 15:23 | 显示全部楼层
怎么解决的呀
楼主分享下
 楼主| p422984186 发表于 2013-7-23 18:46 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned int timer1;
sbit PWM=P1^2;
sbit PWM1=P1^3;
uchar code jianma1[]="advance /stop    /left    /right   ";
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(uint ms);
sbit IRIN = P3^2;         //红外接收器数据线
sbit BEEP = P1^5;         //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY= P1^4;         //继电器驱动线
sbit LCD_RS = P2^6;
sbit LCD_RW = P2^5;
sbit LCD_EN = P2^7;
uchar code  cdis1[ ] = {" Speed: "};
uchar code  cdis2[ ] = {"IR-CODE:"};
uchar IRCOM[7];
uchar speed;
uchar flag_stop;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x10;                        //PWM
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x89;
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
/*检查LCD忙状态                                                    */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    delay1(15);
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x0c);      //显示开,关光标
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x06);      //移动光标
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay1(5);
/*  设定显示位置                                                   */
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);  //数据指针=80+地址变量
void  main()
{                uchar m;
            PWM=0;
                   PWM1=0;
  system_Ini();
   delay1(10);                 //延时
    lcd_init();
        lcd_pos(0);                //设置显示位置为第一行的第1个字符
     m = 0;
    while(cdis1[m] != '\0')
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(cdis1[m]);
       m++;
    lcd_pos(0x40);             //设置显示位置为第二行第1个字符
     m = 0;
    while(cdis2[m] != '\0')
       lcd_wdat(cdis2[m]);      //显示字符
       m++;
     }                                        //初始化LCD
  while(1)
          if(flag_stop==1){ PWM=0;PWM1=0;}
        else
            if(timer1<speed){ PWM=0;PWM1=0 ; }
              else        { PWM=1;PWM1=1;}
红外中断
         delay(15);
         if (IRIN==1)
           return;
                           //确认IR信号出现
    {delay(1);}
                     {delay(1);}
                     {delay(1);}
                            delay(1);
                            N++;
                                if (N>=30)
                                                 EX0=1;
                                                 return;
                                         }                  //0.14ms计数过长自动离开。
                      }                        //高电平计数完毕
                     N=0;
            EX0=1;
     return;
         switch(IRCOM[2])
                 case 0x15:
                          lcd_pos(0x09) ;
                                          lcd_wdat(0x31);
                                          speed=20;
                                          break;
                                          lcd_wdat(0x32);
                                          speed=40;
                                          break;
                                          lcd_wdat(0x33);
                                          speed=60;
                                          break;
                                          lcd_wdat(0x34);
                                          speed=80;
                                          break;
                   case 0x52:
                                         lcd_pos(0x49);
                                        // PWM=0;PWM1=0;
                                         flag_stop=1;
                                                break;
                 case 0x18:        //启动前进
                                                lcd_pos(0x49);
                                                for(i=0;i<=7;i++)
                                                //  flag_ad=1;
                                                  flag_stop=0;
                                                     break;
                                         for(i=18;i<=25;i++)
                                           break;
                                         for(i=27;i<=35;i++)
                                           break;
           EX0=1;
unsigned char i;
  while(x--)
unsigned char y;
  while(ms--)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
乌月明星稀 发表于 2013-8-30 13:51 | 显示全部楼层
用示波器调这个很容易的。
1849097455 发表于 2013-9-14 15:44 | 显示全部楼层
