[运放] op07放大电路的放大倍数问题
15710|43
xuejinlong12 发表于 2013-7-23 19:39 | 显示全部楼层
楼主,问你解决了嘛?我也感觉C3用的不合理,求证最终原因
 楼主| IpodTom 发表于 2013-7-24 09:49 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2013-7-23 10:49
C3用法错误。应该在C3前加个电阻。
我加了一个2K的R,现在正常了,谢谢哈!
 楼主| IpodTom 发表于 2013-7-24 09:56 | 显示全部楼层
可能确实是C3的问题,用法不当,不能在运放的输出端直接并电容接地,我在它之前加了一个2K的电阻,探头断电测输出1.41mV ,然后上电测跟随器输出是1.41V,虽然有波动但范围在mV 级,应该说是解决了!
 楼主| IpodTom 发表于 2013-7-24 09:58 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2013-7-23 19:15
1.46mV怎么测的?换个好点的表再测测。或者不要接后面的放大部分,直接测量探头输出多少。 ...
我就是断电测的探头输出,现在已经解决了,问题出在C3上,不能直接由运放输出端接地,我在它之前串了一个2K的电阻,谢谢关注!
田豆 发表于 2013-7-24 10:08 | 显示全部楼层
菜鸟路过学习!
worldsing 发表于 2013-7-29 12:54 | 显示全部楼层
输入电阻会不会大了点,第二级电容这么接没明白
 楼主| IpodTom 发表于 2013-8-2 20:02 | 显示全部楼层
具体怎么回事我也没明白,但是加上去就好了
feiting2121 发表于 2013-9-9 18:56 | 显示全部楼层
学习了
小凡的挚爱 发表于 2013-9-9 20:40 | 显示全部楼层
觉得应该是运放的失调电压导致的输出电压偏移,第二级输入端串一个1k的电阻就是为了减小Vos
751212216 发表于 2013-9-11 18:01 | 显示全部楼层
电路 中有 问题的地方 上面的  都 点出来了 。  你 的 测探头 输出 电压是1 3  脚的电压?
月光水岸mjlqwd 发表于 2014-1-1 00:35 | 显示全部楼层
最近正在研究运算放大器,学习了!
zjc31415926 发表于 2014-2-25 22:27 | 显示全部楼层
:)学习了 最近关注运放的用法
if_for 发表于 2014-3-2 22:17 | 显示全部楼层
orangelxlf 发表于 2013-7-22 22:03
还有就是你测得的探头输出1.46mV是用万用表测的吗?但是你用的电阻已经很大了,是200k和2M,万用表的内阻也 ...
你好,请问这种情况下该用什么设备测呢
blessdxp 发表于 2014-3-3 09:46 | 显示全部楼层
建议更改一下正负5v电源
blessdxp 发表于 2014-3-3 09:47 | 显示全部楼层
还有就是op07第一级之后最好加一个输出电阻
liangzzzzz 发表于 2014-3-20 09:45 | 显示全部楼层
输出端加个50欧姆的解耦电阻不知行不行
wuha 发表于 2014-3-20 15:57 | 显示全部楼层
看楼主的应用应该是红外测温,但是没看到你测探头内部温度的补偿电路,是不是要求精确度不高啊?
wuha 发表于 2014-3-20 15:58 | 显示全部楼层
另外纠正下,你的第二级应该是放大101倍,不是100倍。
loushaofeng 发表于 2014-3-20 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
你说的对,呵呵!
ljfljfljf123 发表于 2014-4-13 16:14 | 显示全部楼层
路过学习了
