电感串联问题
2551|4
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-24 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电感直接的串联,由于电路板局限,只能像搭桥一样。不知道这样相互之间会不会有影响呢?
123654789 发表于 2013-7-24 10:59 | 显示全部楼层
如果两个电感的磁通没有铰链在一起,串联了之后的电感量等于原来各自的电感量加起来
如果两个电感的磁通有铰链在一起,
串联了之后的
电感量=L1+L2±2M
其中L1是原来A线圈的电感量
      L2是原来B线圈的电感量
      M是互感
顺接取正
反接取负
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-24 11:06 | 显示全部楼层
如果两个电感 ...
如果两个贴片电感站起来,背对着,会不会铰链?现在没有条件做实验,只能先这样理论想一下。。。。。。
十分感谢。
123654789 发表于 2013-7-24 11:06 | 显示全部楼层
如果两个线圈的磁路封闭基本上可以认为不会互相影响
如果两个线圈的磁路开放,
那么就要考虑这两个线圈两者之间的距离
如果距离远
基本上也可以认为不会互相影响
如果距离近就可以认为有互相影响
至于互相影响的程度有几何,就要看两个线圈的磁通铰链的程度了,计算方法如上面.
总之一句话就很难说得清楚
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-24 11:12 | 显示全部楼层
如果两个线圈的磁路开放,
好的,谢谢。
个人签名:欢迎前辈指点,必将勇往直前。
31
