[Quartus] Quartus II 9.0的简单应用
7807|60
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-8-2 00:38 | 显示全部楼层
grasswolfs 发表于 2013-7-29 22:36
其实那个默认输入三态或者到地影响多大很难说吧?
这个是建议的。
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-8-2 00:39 | 显示全部楼层
引脚电流也不少的。
grasswolfs 发表于 2013-8-2 09:59 | 显示全部楼层
这个是建议的。
嗯,学习了~
引脚电流也不少的。
功耗确实也是个问题,没想到,学习了~
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-2 20:51 | 显示全部楼层
功耗确实也是个问题,没想到,学习了~
欢迎常来
grasswolfs 发表于 2013-8-2 22:20 | 显示全部楼层
欢迎常来
谢猴哥~
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-8-2 23:37 | 显示全部楼层
功耗确实也是个问题,没想到,学习了~
关键还是板子容易发热的。
grasswolfs 发表于 2013-8-3 10:08 | 显示全部楼层
关键还是板子容易发热的。
嗯,是的,功耗大了自然就热了
我爱学习! 发表于 2013-8-5 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-8-5 23:48 | 显示全部楼层
嗯,是的,功耗大了自然就热了
三态一般都会设置的。
不要笑,这个软件的确很好用。
grasswolfs 发表于 2013-8-6 09:30 | 显示全部楼层
三态一般都会设置的。
嗯,教程确实是这样的,不过之前只想到干扰的事,忘了电流的事了
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-6 22:28 | 显示全部楼层
嗯,有时候要多注意一下啊
不要笑,这个软件的确很好用。
这个软件不错啊
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-8-7 00:17 | 显示全部楼层
因为以前遇到过的,所以会注意到了。
多多分享经验的。
grasswolfs 发表于 2013-8-7 12:17 | 显示全部楼层
嗯,有时候要多注意一下啊
两位版主很给力,赞~
grasswolfs 发表于 2013-8-7 12:18 | 显示全部楼层
多多分享经验的。
两位版主很给力,赞~
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-7 23:41 | 显示全部楼层
两位版主很给力,赞~
感谢您对EDA版面的支持
grasswolfs 发表于 2013-8-7 23:42 | 显示全部楼层
感谢您对EDA版面的支持
以后一定常来~
