变频器的输出
3697|25
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 11:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-7-26 10:52
我估计楼主是要输出信号频率在一定范围内变化,所以想到变频器。
:handshake
maychang老师太厉害了,是这样想的
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 11:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-7-26 10:51
11楼我要求“说清楚你要实现什么目的,以及指标参数”。
12楼回答,既不说多高电压,又不说频率范围。
我 ...
maychang老师,不好意思,我现在也是还没确定具体参数,所以也说不准,只是有个大概的范围。。。
 楼主| leikailipty 发表于 2013-7-26 11:05 | 显示全部楼层
maychang老师,不好意思,我现在也是还没确定具体参数,所以也说不准,只是有个大概的范围。。。 ...
频率1MHz左右,电压幅值几百伏,电流还确定不了,能在一定范围内实现频率变换
PowerAnts 发表于 2013-7-26 11:07 | 显示全部楼层
电压, 频率都要高, 去拆个模似示波器, 参考通道放大器, 那个上百兆都不是问题.
不过要能抄好也不容易, 涉及很多补偿, 没搞清原理也难
HORSE7812 发表于 2013-7-26 11:17 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2013-7-27 10:50 | 显示全部楼层
lz要干什么?什么地方用?
