干簧管的工作原理非常简单,两片端点处重叠的可磁化的**、密封于一玻璃管中,两**分隔的距离仅约几个微米,玻璃管中装填有高纯度的惰性气体,在尚未操作时,两片**并未接触、外加的磁场使两片**端点位置附近产生不同的极性, 结果两片不同极性的**将互相吸引并闭合。依此技术可做成非常小尺寸体积的切换组件,并且切换速度非常快速、且具有非常优异的信赖性。永久磁铁的方位和方向确定何时以及多少次开关打开和关闭。
如此形成一个转换开关:当永久磁铁靠近干簧管或绕在干簧管上的线圈通电形成的磁场使**磁化时,**的触点部分就会被磁力吸引,当吸引力大于**的弹力时,常开接点就会吸合;当磁力减小到一定程度时,接点被**的弹力打开。
干簧管(Reed Switch)也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,是干簧继电器和接近开关的主要部件。干簧管于1936年由贝尔电话实验室的沃尔特.埃尔伍德(Walter B. Ellwood)发明,他本人于1940年6月27日在美国申请专利,专利号为2264746。
干簧管通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属**触点,有的还有第三个作为常闭触点的**。这些**触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的**端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。干簧管比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长;而与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强等特点,工作可靠性很高。
通过对此篇**的阅读,大家对此一定有了一定的了解,如果您想了解更多关于电子元器件相关知识,敬请关注上上电子网。
