并联升压电路 求教
2057|4
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-7-26 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,电路中电感值怎么选择 ?
电压升上去之后为什么相应的负载电流上不去?:Q
maychang 发表于 2013-7-27 11:13 | 显示全部楼层
需要多大电感量,与开关频率、占空比、输入电压、输出电压……有关,不能一概而论。
zhouyibjjtdx 发表于 2013-7-30 15:44 | 显示全部楼层
根据最大负载电流,输入输出电压,可以知道占空比,进而算出电感平均电流,这个值作为电感值电流大小的参考;
假设一个电感纹波电流,一般是0.4倍的电感平均电流(峰峰值),然后可以计算出电感值。。。 可以参考 精通开关电路   这本书~
HORSE7812 发表于 2013-8-3 14:41 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-8-3 18:31 | 显示全部楼层
相同条件下,把电感线径加粗(若绕不下,则同时加大磁芯,开关管功率搞大(即导通时内阻减小),输出电流就会增大
个人签名:组队学习 QQ 2274691435
26
