[原理图] 降低继电器线圈功耗的电路
9590|39
玩转天哈 发表于 2013-9-16 16:43 | 显示全部楼层
即使驱动电压没了,依然保持闭合。
这样电路是不是没有了他的作用呀!
heshiyu1988 发表于 2013-9-17 11:59 | 显示全部楼层
这个电路只是在启动的瞬间电流足够大(继电器启动电流比较大),之后在正常保持闭合阶段,因为射极的电阻,电流会减小一点。
仅此作用。基极的控制信号翻转,继电器肯定还是断开的。
make8419247 发表于 2013-10-11 09:50 | 显示全部楼层
降低电流我相信,没电压继电器还能工作?
-|continue;|- 发表于 2013-10-16 22:39 | 显示全部楼层
chenboss 发表于 2013-10-25 16:42 | 显示全部楼层
如果把电阻电容放到最上端,当三极管关断时,线圈上的能量会通过续流二极管D释放,如果电阻电容在上端,二极管的能量只能通过电阻向12V电源放电,因为电容负极接至二极管的负极,电容不会吸收这部分能量,有电阻的话,该能量泄放较慢,二极管正端形成高电位,可能损坏三极管。这是我的理解。
322工作室 发表于 2013-10-26 13:26 | 显示全部楼层
这个只能用在脉冲型控制继电器电路。
xiashengcheng 发表于 2013-10-26 19:31 | 显示全部楼层
继电器刚上电要电流大一些,吸合以后电流变小。所以刚上电的时候电容相当于短路继电器直接接地,R2电让C短接了。吸合以后,电容充满电相当于开路,继电器通这,R2接到,线圈两端的电压低了,电流也由电阻限了。所以节能了,希望我没有分析错/
wangyin2010 发表于 2013-12-12 13:13 | 显示全部楼层
学了习
jytaozl 发表于 2013-12-13 20:38 | 显示全部楼层
启动瞬间以三极管开关方式驱动,之后以射极跟随限流方式维持,驱动没了三极管肯定不导通,继电器释放
xuzhujie 发表于 2014-1-20 13:11 | 显示全部楼层
"当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路"   不明白?
33886 发表于 2014-1-25 10:11 | 显示全部楼层
電壓小偏移不影響relay動作
zrn168168 发表于 2014-1-25 10:53 | 显示全部楼层
不知道说的什么,云里雾里,觉得就是个烧了锅夹生饭。
weijinke 发表于 2015-9-10 14:56 | 显示全部楼层
看不到电路啊~~
神出没 发表于 2016-3-5 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
图呢,我怎么看不到
抗旗小兵 发表于 2016-3-9 16:12 | 显示全部楼层
图片看不到啊
fanxingshanshan 发表于 2016-3-15 14:56 | 显示全部楼层
看不见~~~
hop999 发表于 2016-3-28 10:14 | 显示全部楼层
对速度有要求的慎用,,,,
skyfans000 发表于 2016-12-29 00:01 | 显示全部楼层
电阻为什么是线圈的2倍左右呢?这样的话线圈分得的电压才电源的1/3,这个能保证继电器可靠吸合吗?我目前做的是加的电阻是线圈电阻的1/2,这样线圈电压能够在电源的2/3,可以保证吸合后的可靠保持。
xmar 发表于 2016-12-29 10:23 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1437766-1-1.html
