一线研发之声 之 C程序的软件分层,看您躺枪没?
29038|156
xlsbz 发表于 2013-12-20 23:50 | 显示全部楼层
sedatefire 发表于 2013-12-20 11:08
你可能还没明白我的意思,我的理念是:
从编译角度上,绝不给任何模块,透过extern篡改我模块内全局变量的 ...
关键是抵制也没用 因为似乎没什么好的办法
xiang2580 发表于 2013-12-21 15:35 | 显示全部楼层
sedatefire 发表于 2013-11-11 11:39
感觉一口血郁在心中,难过得很。
我追求的是,所有全局变量都是static的。
单片机一旦使用static就砖有RAM,如果完全不用extern,我想程序的思想要大大的升华才行。全局变量追求越少越好,但是没有,我实在有点做不到,除非一个文件完成所有程序,我更办不到。
xiang2580 发表于 2013-12-21 15:40 | 显示全部楼层
xlsbz 发表于 2013-12-19 20:39
外部C文件引用的全局变量 不都放  global.h 放哪?
难道放到单独C文件对应的  。h
。h,永远只声明不定义,那个C文件的定义的放那个文件的h文件声明。
你这个答案打错地方了吧? 让我想起那个射靶的 搞到别人靶子上了  发表于 2013-12-21 17:10
xiao_huang 发表于 2013-12-21 19:07 | 显示全部楼层
过来看下
qin552011373 发表于 2013-12-23 09:53 | 显示全部楼层
软件写的一塌糊涂的人路过
dong00520 发表于 2013-12-23 10:07 | 显示全部楼层
看看了解
pinda_ 发表于 2013-12-23 15:22 | 显示全部楼层
qq2941070113 发表于 2013-10-10 17:08
看了ST的DEMO和UCOS的代码. st的代码想 加减 哪个模块都是方便. ucos就不是那么方便.
谢谢楼主. ...
请问下,有没有类似的ST DEMO和UCOS,传个给我可否,中枪了。..
3htech 发表于 2013-12-25 10:34 | 显示全部楼层
分层思想不错,函数指针也很好,软件层次分明,结构清晰;但是,个人感觉这两者须建立在大容量RAM、FLash的高速处理器上。
在51核上用,就有点吃力了。但是我们可以通过减少层次数量来简化之。
总之,挺楼主。
 楼主| sedatefire 发表于 2013-12-25 22:40 | 显示全部楼层
分层思想不错,函数指针也很好,软件层次分明,结构清晰;但是,个人感觉这两者须建立在大容量RAM、FLash的 ...
谢谢鼓励,不过51是玩不了太多指针的。
至少函数指针就玩不了,这个玩不了,架构就玩不了。
3htech 发表于 2013-12-26 10:25 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,不过51是玩不了太多指针的。
至少函数指针就玩不了,这个玩不了,架构就玩不了。 ...
在51上用函数指针没有任何问题。
cgm88888 发表于 2013-12-26 10:55 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| sedatefire 发表于 2013-12-28 01:15 | 显示全部楼层
在51上用函数指针没有任何问题。
要设置成可重入的? 使用xdata的栈吗
累死人哦
51可是静态栈分析的,函数指针本质上破坏了这种分析。
因为动态赋值过程中,编译器是不知道你要指向谁的。
无法实现分配好栈。
这个指针指向的所有函数,就都要求是递归可重入的。
3htech 发表于 2013-12-29 09:47 | 显示全部楼层
累死人哦
你说的对。
不过,在51上用指针加链表来实现复杂菜单操作是完全可行的,我现在就是这么用的。
函数都是可重入才行。
3htech 发表于 2013-12-29 09:49 | 显示全部楼层
你可能还没明白我的意思,我的理念是:
如果是模块内部的专用的变量,则外界不应有修改它的权力。
如果非要有,那也必须是这个模块露出来的接口。
这个问题上,我和你的想法一样。
 楼主| sedatefire 发表于 2013-12-29 15:08 | 显示全部楼层
如果非要有,那也必须是这个模块露出来的接口 ...
知音纳
你的签名可以做个链接,点击就能打开。  发表于 2013-12-29 16:05
dong_abc 发表于 2013-12-29 16:04 | 显示全部楼层
楼主不是在写书吗? 等着你的新书啊~~~
3htech 发表于 2013-12-29 16:57 | 显示全部楼层
累死人哦
这要看指针的使用范围了。
xiang2580 发表于 2013-12-30 16:01 | 显示全部楼层
这帖子不错,LZ的编程思想追求,绝对是OK的,不要沉了。
 楼主| sedatefire 发表于 2013-12-31 21:19 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| sedatefire 发表于 2013-12-31 21:20 | 显示全部楼层
一直在写,进度严重低估。
每天能够有一千字就很厉害了。
