[运放] 求解电压采集回路。运放输出多少
4523|26
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-9 15:31 | 显示全部楼层
william008 发表于 2013-8-9 14:01
楼主认为不到一伏有什么问题吗?
R22的电压等于R22×U/R21/CTR,其中U是R21上的压降。
这个我查的资料,光耦的线性区是输入电流在2-10mA,
如果R22上电压最大还不到1V,怎样保证它是工作在线性区呢?
william008 发表于 2013-8-9 16:43 | 显示全部楼层
如果R22上电压最大还不到1V,怎样保证它是工作在线性 ...
再把之前的话重复一遍,R22上电流等于U/R21/CTR,
如果该电流在2~10mA之间,你应该可以计算出U和R21的合理取值范围了吧?
maychang 发表于 2013-8-9 19:24 | 显示全部楼层
天河12345 发表于 2013-8-9 13:49
同型号的光耦应该可以认为他们的特性是完全一致的吧。
还有俺搭了个电路,测量R22两端电压,发现竟然不到 ...
同型号光耦也不能认为特性一致,甚至同一封装的521-2或者521-4都不能认为特性一致。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天河12345 + 2
查看全部评分
poplarzhang 发表于 2013-8-9 23:00 | 显示全部楼层
天河12345 发表于 2013-8-8 12:39
但是两个普通光耦加上运放能够实现线性光耦的功能,精度应该是可以的
怎么能保证一致,按照我的理解,这个受电流传输系数影响很大,无法实现
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天河12345 + 1
查看全部评分
 楼主| 天河12345 发表于 2013-8-12 15:05 | 显示全部楼层
恩,受教了,确实光耦的CTR不能保证完全一致。只是理想状态下的一种假设
那这个直接用线性光耦替代可以吧版主
比如HCNR200
maychang 发表于 2013-8-12 16:05 | 显示全部楼层
那这个直接用线性光耦替代可以吧 ...
用线性光耦当然没问题。
如果两个521能行,厂家生产的线性光耦还能卖出去吗?
