求一个用外部中断和定时中断来解码红外遥控接收信号程序
6386|23
 楼主| discussant 发表于 2013-8-1 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个用外部中断和定时中断来解码红外遥控接收信号程序。现在有的遥控接收程序长期占用外中断和定时中断。对主程序的运行影响较大。有谁有进入外中断和定时中断很快退出的遥控接收程序?
dgdz2c 发表于 2013-8-2 08:37 | 显示全部楼层
楼主说下中断里是怎么处理IR信号的,应该不用多少指令呀?!
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 09:23 | 显示全部楼层
即用接收的红外信号触发外中断。然后定时中断判断高电平和低电平的持续时间。本来想自己写的,但考虑到可能有经过实践检验的好程序,又要急着出产品,所以来论坛求教。
logokfu 发表于 2013-8-2 09:30 | 显示全部楼层
俺做的都是直接查询,就一个定时器中断。
hopewise 发表于 2013-8-2 09:49 | 显示全部楼层
我有,C51,你的QQ是多少/
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 10:16 | 显示全部楼层
6752 6186
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 10:17 | 显示全部楼层
直接查询也占用大量的主程序资源。
hopewise 发表于 2013-8-2 10:21 | 显示全部楼层
你的QQ号码是错的
coody 发表于 2013-8-2 10:29 | 显示全部楼层
定时器中断查询最好, 可以参考STC官网的
http://www.****ducst/datasheet/s ... %A8%8B%E5%BA%8F.rar
coody 发表于 2013-8-2 10:32 | 显示全部楼层
直接查询也占用大量的主程序资源。
一般用50~100us来查询, 接收程序平均只占几个us
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 14:54 | 显示全部楼层
哦。qq号码中间多了一个空格。
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 14:59 | 显示全部楼层
你的QQ号码是错的
哦。qq号码中间多了一个空格。
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 15:00 | 显示全部楼层
我看看你说的程序。以前我看到的程序在中断了反复查询,还延时880微秒查询。
tergy2012 发表于 2013-8-2 15:49 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
 楼主| discussant 发表于 2013-8-2 16:19 | 显示全部楼层
谢谢各位。
 楼主| discussant 发表于 2013-8-3 09:55 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-USER-CODE/STC15%E7%B3% ...
我看了程序,是个很好的程序,只是有一个疑问:D_IR_DATA_DIVIDE这个常量是干什么的?已经大于等于D_IR_SYNC_MIN和小于等于D_IR_SYNC_MAX了,肯定是同步信号,程序中说是区分0和1的,请问是什么意思?
lacfg 发表于 2013-8-3 16:09 | 显示全部楼层
  我用的是PIC带上升下降捕获的单片机。
 楼主| discussant 发表于 2013-8-3 16:55 | 显示全部楼层
还有这个程序如果有重复码就好了。
coody 发表于 2013-8-5 11:19 | 显示全部楼层
重复码很容易实现的,类似于按键处理。
coody 发表于 2013-8-5 11:21 | 显示全部楼层
我看了程序,是个很好的程序,只是有一个疑问:D_IR_DATA_DIVIDE这个常量是干什么的?已经大于等于D_IR_S ...
就是区分数据是0或1。这个程序可以适应STC的各种MCU的各种工作频率。
注意这个程序是使用了STC15F系列定时器的16位自动重装功能,如果你用的MCU 不支持,要修改定时器工作模式。
