[电路/定理] 我的恒温焊台烙铁头可以点亮LED
6653|25
dsyq 发表于 2017-5-28 12:26 | 显示全部楼层
我的也是
zhuyemm 发表于 2017-5-28 15:19 | 显示全部楼层
额的神 这个烙铁漏电太严重了
OTB 发表于 2017-5-29 16:37 | 显示全部楼层
AC220V接到发热陶瓷上。
谢谢大家!
于是陶瓷带电。
感应了烙铁头等金属部件带电。
手拿LEd则烙铁的金属带电部分开始放电。
放电回路应该是对于人体。
而没有进入大地。
可以认为感应的电子被人体所吸收。
并非教科书所胡说的感应的电流流入了大地。
因为这是不可能的。
至少鞋就是绝缘的。
是不可能有电流进入大地的。
MOSFT的问题。
对于NMOS来说。
GS之间电容只要有一点电量的输入都是一个很高的电压。
于是乎高于20V就击穿了。
只要烙铁金属部分感应的电荷。
那么与人体形成回路。
也就是人体吸收了电量的意思。
那么MOSFet就击穿了。
可以认为人体是一个大电容。
就像国产教科书所胡说八道的把地球大地当做一个电容一样。
那么在工业现场。
经常出现断电的情况下。
机箱和机柜的LED在夜晚发出光芒的现象。
这是教科书受害者们所无法理解的。
但原理一样。
虽然断电。
但是LN之间还是有电容。
如今的LED都是“高量度”的从而给点电流就发光。
分布电容的电流足以令LED在夜晚发出光芒。
再次感谢大家!
OTB 发表于 2017-5-29 16:59 | 显示全部楼层
最好的解释。
谢谢大家!
就是把人体当作一个电容的极板。
而另一个极板在大地。
当人行走的时候。
摩擦起电。
如果接触接大地的金属。
那么就会相当于电容极板的短路放电。
那么就有触电的感觉。
如果mos的S没有接地。
那么也很难击穿。
对于LED的发光问题。
也可以用人体作为电容的一个极板来解释。
最后需要指出的就是: 所有的这些现实中的问题,本应该由学术界和教科书来解决。
但显然没有任何学术界的人士出来解释LED的发光问题。
因此学术界就是教科书的受害者从而必定害人害己。
所有的现实问题。
都是工程技术人员解决的。
因为这是工厂技术人员面对的问题从而必须要解决。
也许工厂技术人员也说不清为什么。
但问题真的可以得到彻底解决。
然而学术界并没有任何人出面解释任何关于人体静电方面的问题。
而是把问题都留给工厂技术人员解决。
然而令人不可思议的就是: 工厂技术人员发明的采样定律,反倒被香浓(湖南的农民)的学术界人士所证明。
从而学术界的人士高呼: 像香浓(一个湖南的农民)不仅有学术理论水平,而且还:帮助工程技术人员:解决了“采样”问题。
毫无疑问这就使学术界自欺欺人的伎俩。
工厂技术人员从来不需要学术界的“香浓”(一个湖南的农民)来“证明什么”。
而是采样定律从来都是在实践中“非常好使”的。
不需要学术界的人士以此来提高“知名度”。
再次感谢大家!
shalixi 发表于 2017-5-29 20:04 | 显示全部楼层
要LED发光,只要零点几毫安就可以了,而漏电开关动作电流是30毫安,不动作电流是15毫安。象电络铁,分布电容,感应电,漏电都有的,
gaoxe 发表于 2017-5-30 18:16 | 显示全部楼层
电场  磁场  产生电位差  引入放电回路达地   一般是电阻  几k立杆见影
