[电子元器件] 关于山寨iphone手机充电器频频伤人事件
9575|54
 楼主| xu_ 发表于 2013-8-10 09:17 | 显示全部楼层
如果是天灾呢?
zhaoyu2005 发表于 2013-8-10 09:19 | 显示全部楼层
ghost1325 发表于 2013-8-7 20:20
只要高频变压器质量过得去,一般不会发生触电事故
记得90年代初流行那种烟盒形状大小的铅蓄电池小电池,带 ...
那个就是阻容降压充电的,你可能没多了解,大多数的是充电时给放音机供电的,因为充电时把输出口给挡住了。
上高中时,很多人买,但是很容易坏,拆看看过
 楼主| xu_ 发表于 2013-8-10 09:21 | 显示全部楼层
要能在金属上留下烧灼的痕迹,
普通的漏电确实很难。
一般在发生短路时,
会观察到物质转移或者热熔现象。
除非烧灼的痕迹不是金属...
 楼主| xu_ 发表于 2013-8-10 09:52 | 显示全部楼层
云层对地的电场强度达到25~30kV/cm会发生雷电放电,可达数十至数百千安。其波前约1~4微秒(μs),主放电约30~50μs,陡度在7.5kA/μs,主放电温度可达20000°C。
如果将雷电看成一个高频信号,电路对地看成一个电容+电阻(人)。
由此可见:
...的设计有...,
雷电天气,需谨慎充电。
ecoren 发表于 2013-8-10 20:32 | 显示全部楼层
自己人坑自己人
 楼主| xu_ 发表于 2013-8-13 17:00 | 显示全部楼层
现在,
电网直接遭雷击的概率很小。
雷击主要来源于反击雷。
如图。
当中性点接地点附近遭雷击,
在大地电阻的作用下,
GND1、GND2、GND3形成不平衡电压,而抬高中性点电压。
使电网对地电压不再是220V/0V。
 楼主| xu_ 发表于 2013-8-13 17:04 | 显示全部楼层
在弱电领域,
我们称之为“共模电压”。
如果图中GND3附近遭雷击,
同样造成不平衡电压。
换个角度。
你家住一楼,
如果你正在用充电的Iphone打电话,
这时,
一个落雷击中你的楼层的避雷针,
xygyszb 发表于 2013-8-15 08:27 | 显示全部楼层
Iphone的外壳是金属的,如果是劣质的充电器,可能会有电压传递到金属外壳上,此时用手碰时,会触电。
如果每次检测嫌麻烦,可以用手背去碰手机,如果没有问题,再移除充电器。切忌用手直接抓手机。
不过最好还是买官方标配的充电器,命没了,啥就没了。
最后建议买个好点的皮套吧。
asderw 发表于 2013-8-15 14:16 | 显示全部楼层
变压器击穿,初次级元器件之间、PCB走线安全距离不够,Y电容漏电都会造成充电器不安全。
stupidboy456 发表于 2013-8-16 08:16 | 显示全部楼层
感觉好恐怖啊,,
LxiaoseI 发表于 2013-8-16 13:48 | 显示全部楼层
outstanding 发表于 2013-8-17 12:11 | 显示全部楼层
pjy 发表于 2013-8-18 22:51 | 显示全部楼层
也有可能是乔布斯在招兵买马,被录取了过去报到。:loveliness:
guangbiao 发表于 2013-8-21 17:21 | 显示全部楼层
听大家一说,真吓到我了,特别是触电后,手会更握紧手机,正反馈呀!幸好我的手机用的是全熟料保护外壳,不然说不定哪次就挂了。。。
fjggsam 发表于 2014-1-17 09:25 | 显示全部楼层
xu_ 发表于 2013-8-7 16:16
我昨天刚处理了一起电路爆炸事件,
电路供电方式是阻容降压,
由于车间工作人员的疏忽,
钽电容才爆炸啊   十分危险
