[PCB]
新画PCB板子的时候不小心按到某个按键,悲剧了就成这样子
2765|15
淡定|  楼主 | 2013-8-7 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淡定|  楼主 | 2013-8-7 16:41 | 只看该作者
其他一切都可以使用!但就是黑黑的不好弄,什么原因!
水工鸟| | 2013-8-7 16:46 | 只看该作者
shift+c 试试看吧
qhpcb| | 2013-8-8 09:16 | 只看该作者
这是一个很蛋疼的事情!
zhangliming420| | 2013-8-8 09:29 | 只看该作者
还没有遇到过,长见识了
liuguosheng| | 2013-8-8 11:47 | 只看该作者
shift+s试一试
fdsfdsa| | 2013-8-8 11:54 | 只看该作者
v+F试试。
1119088796| | 2013-8-8 14:16 | 只看该作者
重新定义pcb的大小。
wsadadws| | 2013-8-8 16:30 | 只看该作者
关闭重新启动试试~~~
tanwanshui| | 2013-8-8 17:10 | 只看该作者
按VD试下
linfuning| | 2013-8-18 12:24 | 只看该作者
你可以按 Ctrl+Z 试试
gampt| | 2013-8-19 09:57 | 只看该作者
应该是 板子大小 为0了,重新调整下D+S+R
cubasa| | 2013-8-19 18:03 | 只看该作者
不要着急,因为你给自己取了“淡定”这个名字。
好吧,开玩笑的。你先试试“]”键,有没有什么变化。
徐Andy| | 2013-9-26 15:30 | 只看该作者
可以使用AD右下角的“clear”,点击一下,应该就可以了。
lostpod| | 2013-9-27 11:59 | 只看该作者
点了掩膜啦,清除一下就好了。
outstanding| | 2013-9-28 12:16 | 只看该作者
没有遇见过。。。。
