模拟地和数字地的隔离用磁珠好,还是用0欧姆电阻好?
16663|36
yelv21 发表于 2013-9-3 09:20 | 显示全部楼层
请大神讲讲0ohm和导线有什么区别?
xmar 发表于 2013-9-3 17:23 | 显示全部楼层
用磁珠得小心。最好不用磁珠。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
myic200610 + 1 赞一个!
查看全部评分
cmgkuku 发表于 2013-9-3 17:36 | 显示全部楼层
不错,要根据你设计的板子的具体情况具体分析的呢!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
myic200610 + 1 很给力!
查看全部评分
1014291919 发表于 2013-9-3 18:41 | 显示全部楼层
学习了,原来在一些电路图上看到一些0R电阻,不知道那个东西有什么用,今天总算明白了
haitun1895 发表于 2013-9-3 18:57 | 显示全部楼层
我碰到的是测试,然后决定;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-24 14:47 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的光临和指点
Hu.Te 发表于 2014-1-27 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况0开道的!不要把电阻看成是纯电阻的!即使是0欧姆的,电阻的隔离作用还是很强的!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
sym111 发表于 2014-1-28 15:34 | 显示全部楼层
没有测试数据验证--不好说
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
散装805 发表于 2014-1-30 12:29 | 显示全部楼层
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
http://baike.baidu.com/link?url= ... T1ixs855rDCp9yn_qFK
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
ddllxxrr 发表于 2014-1-31 08:29 | 显示全部楼层
什么也不用不行么?为什么老用直接连上
明月小厨 发表于 2014-1-31 12:40 | 显示全部楼层
围棋的规则有好几种,关于盘角曲4的处理,有不同认定;中方的观战是通过实战解决争议;
用磁珠和电阻都是单点联接,高频时磁珠有一定的能量吸收(严重时发热);
我以前也用磁珠,不好买,后用电阻,再后来,电阻也省掉了。只剩单点联接了;
要看你的要求,要看你的工作环境,实战解决最有道理。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2014-2-2 10:27 | 显示全部楼层
一个是储能器件,一个是耗能器件,表现出的是阻性,在高频下用磁阻是正道,电感在高频下表现出电容性能,因为其分布电容导致的.
zydlyq 发表于 2014-2-9 09:35 | 显示全部楼层
学习了!!!
 楼主| myic200610 发表于 2014-3-1 09:12 | 显示全部楼层
谢谢各位
碧云天书 发表于 2014-3-30 10:57 | 显示全部楼层
myic200610 发表于 2013-8-9 05:24
请教大侠:
“用0欧姆电阻连接模拟地和数字地” 与 “直接把数字地和模拟地连接(当然是单点接地)”,有 ...
没区别。使用0R电阻,在布线的时候方便一些,模拟地和数字地分别布线,在0R电阻处单点相连。如果你能保证模拟地与数字地单点相连,不用0R电阻也是一样的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2014-3-31 09:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
JobShare 发表于 2015-11-18 13:42 | 显示全部楼层
拜读,领教了
