LED广告牌制作技术要求及特性参数
1658|0
majiangjiji|  楼主 | 2013-8-8 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导语:想知道那些漂亮的一闪一闪LED广告牌是怎么做出来的吗?
主要技术要求
整街同步同色七彩渐变,可实现渐变,跳变,色彩闪烁,随机闪烁,渐变交替,追逐,扫描、流水等流动颜色变化,具有单色、双色、七彩色渐变、跳变等多种色彩组合选择。  2、每行灯逐一向前跑动七彩变化,也可实现渐变,跳变,色彩闪烁,随机闪烁,渐变交替,追逐,扫描、流水等流动颜色变化,具有单色、双色、七彩色渐变、跳变等多种色彩组合选择。  3、每10行灯或8行灯推动七彩变化,也可实现渐变,跳变,色彩闪烁,随机闪烁,渐变交替,追逐,扫描、流水等流动颜色变化,具有单色、双色、七彩色渐变、跳变等多种色彩组合选择
LED广告牌的特性参数:
1、电气特性
包括伏安特性、允许功耗、响应时间、电容-电压特性等。
2、光学性能特性
包括光谱特性、配光特性等,主要为亮度或流明值、光衰、失效率、光效、一致性以及光学分布特性等。通常采用峰值波长和半亮度,描述光谱特性的光谱分布。
3、热特性
反映结温变化、热阻等与热相关的特性。
采用高亮度为光源,长寿命,低功能,压铸铝灯体,PC灯罩,绿色环保。
宛如天上的星星,给人无限遐想。
运用组合原理,采用LED电脑数字程控器系统,实现了不同类型的动画(Gif、Flash)、点阵文字、图形(JPG、BMP)、及各种灯光效果。
LED广告牌生产流程
1.插灯 将LED灯插到灯板上
2.贴片 将IC贴到灯板上
3.过波峰焊 LED插好后将灯板过波峰焊,IC上锡固定。
4.外接电源线、信号线
5.入壳 LED灯板放入点光源的塑胶壳,螺丝固定
6.灌胶 将装好的塑胶壳灌胶防水
7.老化 老化没出问题就可以出货
LED广告牌的安装工具
1.可用螺丝或胶水先将灯体固定在所需装灯位置。
2.按照安装图纸连接好电源线和信号线,并做好防水处理。
安装注意问题
1.注意供电电源同LED点光源的工作电源相符合。
2.灯体与控制器之间的信号线正常连接。控制器的电源线连接到提供正常工作电源处。
3.做好连接电源线和信号线时的防水处理。
4.处理好安装后的白天效果,尽量降低对构筑物的白天效果的影响。
5.点光源安装方式,考虑好后期维护的便利性。控制器,电器等的布设经济合理和维护便利
本**转自:广州三志广告公司
