封装错了求方便的解决方法
5083|31
江枫渔火 发表于 2013-8-13 09:42 | 显示全部楼层
把针脚挫细一点是最漂亮的修补方案。但是真的要有耐性了~~~量多的话就死了
用好一点的钻子扩一下孔,又怕把焊盘搞坏了影响美观。
飞仙那更是碍眼了~
DYCN 发表于 2013-8-13 10:07 | 显示全部楼层
要批量建议改板。量少就好解决,其实可以买圆形引脚的连接器。在华强北应该不难找到。
多层板的话钻孔那是扯蛋,挫引脚可当作临时解决方案,其实不用挫,找个快报废的斜口钳,把引脚的对角刮一下就差不多了。
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-8-13 10:20 | 显示全部楼层
shuai37zhang 发表于 2013-8-13 09:17
确实比普通的贵,用量少还能接受,现在网上什么都买的到。
嘿嘿,能说说型号么?
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-8-13 10:34 | 显示全部楼层
谢谢大家了!解决了,用母排,哈哈!
飞鹰嵌入式 发表于 2013-8-13 08:27
可以用母座连接,母座比较细,
太实用了,非常感谢!
ko_wangph 发表于 2013-8-13 10:43 | 显示全部楼层
用圆针,间距不变
shuai37zhang 发表于 2013-8-13 13:04 | 显示全部楼层
嘿嘿,能说说型号么?
关键词: 圆孔排针2.54mm,可以搜到。
买了很多,但是搞不清型号:lol
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
woshixiaowen + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| woshixiaowen 发表于 2013-8-13 14:14 | 显示全部楼层
买了很多,但是搞不清型号
嗯,非常感谢
ic_ic 发表于 2013-8-13 15:03 | 显示全部楼层
不插入,表面接触焊就行了,实验板可以,产品版就没得说了,直接重画把小鬼
lnak 发表于 2013-8-13 15:06 | 显示全部楼层
排线也有很小的
jjeemm77 发表于 2013-8-13 15:36 | 显示全部楼层
用软线联接!…再联你想用的插件、然后再处理…OK?…
siwenren158 发表于 2013-8-13 22:04 | 显示全部楼层
先在焊盘上堆锡,然后将针脚对上焊接,检查焊接质量后,点胶固定。只能是一个插针悬浮的效果了,有可能出现虚焊情况,不过也能用
