地必须接到一起么?
4086|27
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-8-12 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个232的机子通讯各自供电
pengf 发表于 2013-8-12 19:44 | 显示全部楼层
一定要...
renyaq 发表于 2013-8-12 19:48 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?
yinxiangh 发表于 2013-8-12 19:48 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
栩栩如生 发表于 2013-8-12 19:52 | 显示全部楼层
这是标准的做法
supernan 发表于 2013-8-12 19:52 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
chenjunt 发表于 2013-8-12 19:54 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
yinxiangh 发表于 2013-8-12 19:55 | 显示全部楼层
差分是不是也要共地呢?
chenjunt 发表于 2013-8-12 19:57 | 显示全部楼层
485也一般都接地
ousj 发表于 2013-8-12 19:57 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
kangzj 发表于 2013-8-12 20:00 | 显示全部楼层
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
houcs 发表于 2013-8-12 20:00 | 显示全部楼层
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
liuzaiy 发表于 2013-8-12 20:03 | 显示全部楼层
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
ousj 发表于 2013-8-12 20:04 | 显示全部楼层
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
pangb 发表于 2013-8-12 20:06 | 显示全部楼层
必须接,地为信号地,否则电平不稳,
chuxh 发表于 2013-8-12 20:06 | 显示全部楼层
呃,这个问题说明232连看都没有看清楚就上来问了,
估计应该这样问:为什么在接地
ousj 发表于 2013-8-12 20:08 | 显示全部楼层
串口互联至少是3线制的,RX,TX,GND.
chuxh 发表于 2013-8-12 20:08 | 显示全部楼层
逻辑上共地是必须的;硬件上:如果电路准许,可以共地;电路不准许,可以通过光耦隔离实现逻辑共地。
kangzj 发表于 2013-8-12 20:10 | 显示全部楼层
可以隔离 可以使用3251
morrisk 发表于 2013-8-12 20:10 | 显示全部楼层
485不赞同双边地并接。
