请问如何将10mV的正弦信号调理到4mV
6521|43
shi_yiou 发表于 2013-8-28 11:39 | 显示全部楼层
1.25V的参考电压,12bit DAC,最小输出0.3mV,查表输出正弦波形。DAC输出精度一般在1bit,也就是0.3mV的误差。输出加一级输出电流50-100mA的运放缓冲,应该可以满足你的需求。C8051F410内部有1.5V的 Vref,自带一个12bit的电流输出DAC,Silab的演示程序里面就有一个输出正弦波形的程序。改改应该就能用。这样只要一个C8051F410,一个电阻,一个运放(OPA4354,输出电流100mA) 就能实现。淘宝有现成的单片机开发板,几十块钱。
shi_yiou 发表于 2013-8-28 11:47 | 显示全部楼层
忘了楼主要0.01mV的精度,那要16bit以上的dac了。单片机自带的dac满足不了。
一般运放也满足不了30mA输出,漂移在0.01mV以内的要求。高精度的放大器驱动能力一般都不强。
仅仅提供个思路,供参考。呵呵
 楼主| tanchao628 发表于 2013-8-31 10:10 | 显示全部楼层
一般运放也满足不了30mA输出, ...
谢谢你的回复,又提供了一种思路,以后其他产品上可能可以应用。
天涯咫尺SQ 发表于 2015-1-31 15:06 | 显示全部楼层
tanchao628 发表于 2013-8-22 23:39
更新后的原理图:在Vout1后加了滤波电路。
你好 ,请问你是用什么仿真软件
