[运放]
音箱的简单问题咨询
2374|11
sxy4517|  楼主 | 2013-8-13 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lyjian| | 2013-8-13 12:47 | 只看该作者
低频太差了
Lgz2006| | 2013-8-13 13:09 | 只看该作者
少个声道
yudengyun| | 2013-8-13 14:31 | 只看该作者
插头没有插紧吧!检查下
sxy4517|  楼主 | 2013-8-13 15:38 | 只看该作者
lyjian 发表于 2013-8-13 12:47
低频太差了
怎么修?哪个元件坏了吗?
Lgz2006 发表于 2013-8-13 13:09
少个声道
怎么修呢?
jjjyufan| | 2013-8-13 15:47 | 只看该作者
左右声道的问题,
估计你的小音箱是单身道的
sxy4517|  楼主 | 2013-8-13 16:19 | 只看该作者
yudengyun 发表于 2013-8-13 14:31
插头没有插紧吧!检查下
插紧了
sxy4517|  楼主 | 2013-8-13 16:20 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-8-13 15:47
左右声道的问题,
估计你的小音箱是单身道的
以前响的好好的
yudengyun| | 2013-8-14 10:09 | 只看该作者
1.是否是音源问题:你换个手机或者其他音源及歌曲试试;
2.插头线可能有断的地方;
3.音箱能拆开的话,看看音频线连接处是不是似连非连的状态(用手稍微用力拽下);
4.插电源工作一会,看看音箱内部是不是有元件很烫手(音箱要退休了,换新的吧:D);
jjjyufan| | 2013-8-14 12:12 | 只看该作者
桌面右下角 喇叭图标 里面的左右声道你是否关闭了一个?或者音量调小了?
gx_huang| | 2013-8-14 13:24 | 只看该作者
其实问题可能很简单。
比如一个立体声耳机,突然出现LZ描述的故障。
检查了一下,原来是公共的GND开路了。
人声是左右声道基本一样的信号,其它音乐的左右声道差别很大。
只有左右声道差别很大的部分被播放出来。
相同部分,被抵消了。
