#申请原创# 你可曾还记得当年那笑话,谁TM的蓝牙起了个名字叫一头老母猪?老子打开蓝牙就显示:一头老母猪要和你配对。当年真是把人笑的前仰后合。可你是不是也有这样的疑问,它为什么叫“蓝牙”,而不是红牙,黒牙呢? 有的人说是因为蓝牙这个名字来自于一位被称为“蓝牙王”的丹麦国王。北欧丹麦蓝牙王曾将丹麦快速统一并完全基督教化,而蓝牙技术在研发时称为“SIG”有很多不同的方案提出,研究组内部急需统一标准,蓝牙王一统丹麦的功绩给了研究人员启发,以“蓝牙”命名了这项技术。也有人说是因为特工与被侦查对象谈话时,幕后老板为了听到内容,通常让特工在口腔里装上窃听装置,最初封装的像蓝色的牙齿一样,称为蓝牙。可不管哪种是真的都充满了神奇色彩。而且在你的生活当中也离不开蓝牙,虽说不会像以前那样用蓝牙分享图片等文件,可蓝牙耳机,蓝牙音箱,蓝牙鼠标,蓝牙玩具等都离不开它。相信我们使用蓝牙已经非常熟练了。可他到底怎么回事?其原理是什么?我们能不能自己制作蓝牙无线设备呢?带着这些问题开启我们今天的探索之旅吧。 蓝牙是一种近距离无线传输技术,主要是用于取代连接线和红外遥控传输 和红外遥控技术相比蓝牙的优点包括: 一,采用电波技术(2.4GHZ频段)所以通讯设备不需要直线对齐; 二,可穿透性能穿透墙壁或衣物的阻隔;
三,互通性,蓝牙技术的跨国组织联盟还为蓝牙定义了多种蓝牙协议(或者称为规范)保证了蓝牙的友好互通。如: 1. HID.制定的蓝牙鼠标,蓝牙键盘和蓝牙遥杆等人机界面装置所遵循的规范 2. HFP:泛指用于移动装置,支持语音拨号和重播等功能的装置如耳机等 3. A2DP:(进阶音讯传输规范)可传输16位元44.1KHZ频率的高品质立体音乐主要用于蓝牙音箱等设备与HFP相比传输品质更高。(HFP装置只能传输8位元,8KHZ的低品质声音) 4. SPP:用于取代有线通讯传输的蓝牙装置规范。 可是我们能不能自己也使用蓝牙用于自己的DIY上呢?答案当然是肯定的---能。现在已经是模块化的世界里。网上有很多蓝牙模块能买到, 如蓝牙音箱模块。 我们买回来进行简单的接线就能将你的桌面接线音箱升级成蓝牙音箱。如果你和我一样觉得那样不过瘾也想DIY一个蓝牙设备比如蓝牙控制小车或者其他的怎么办?那就继续学习。 最好的学习就是由爱好转变成目标。今天我们就从玩中积累经验。 蓝牙装置分成主控和从端两大类。像电脑和手机可以搜索并与其他蓝牙装置配对的就是主控端。从端就是被动的等待被连接的设备如蓝牙耳机,蓝牙音箱,蓝牙玩具等。主控可以当做从端被其他主控连接。而从端只能作为从端等待被主控搜索到后连接不能变成主控。所以说从端-----从端不能直接连接到一起。而主控----主控可以,这时其中一个主控还是主控,另一个主控变成从端设备出现在蓝牙连接中,进行接收。
制作蓝牙控制小车就得有有主控有从端根据需求我们开始制作吧。 主控端我们只需要下载一个蓝牙调试软件即可 从端我们需要进行简单的连线和编程即可。
这部分我们要注意 1蓝牙软件命名不要太随心所欲,就如文章开始的笑话那样即可。 2保证手机发送的指令和程序内指令一致,那样即便是蓝牙连接上了可指令和动作完全不一致也不行。不能南辕北辙。 3接线部分一定要注意共地,注意共地,注意共地重要的事情说三遍因为可能会出现电源不一致导致的无法控制电机驱动板。 这样一来我们简单的蓝牙控制小车就做好啦。 蓝牙是不是没你想的那么难?蓝牙无线通讯我们是不是也能使其为我们DIY 所用了呢。
