Spartan 6的SPI flash不能下载
5884|12
 楼主| mmoliver 发表于 2013-8-13 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要再删我这个帖子了,已经两次了,为什么呢?有问题大家讨论一下,互相学习嘛。
FPGA是Spartan 6的LX150,SPI flash是N25Q128A13ESE40F,128Mbit。
原理图如下
在Impact里面的配置信息如下:
INFO:iMPACT - Current time: 2013/8/13 22:46:25
PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 25000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': SPI access core not detected. SPI access core will be downloaded to the device to enable operations.
INFO:iMPACT - Downloading core file D:/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx150_spi.cor.
'1': Downloading core...
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
done.
'1': Reading status register contents...
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0011 1100 1110 1100
INFO:iMPACT:2492 - '1': Completed downloading core to device.
'1': IDCODE is '000000' (in hex).
'1': ID Check failed.
INFO:iMPACT:2488 - The operation did not complete successfully.
INFO:iMPACT - SPI Device not found.
INFO:iMPACT - '1': Flash was not programmed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time =      6 sec.
不知道有没有人用过N25Q128A13ESE40F这片SPI flash,遇到过类似的问题吗?
drentsi 发表于 2013-8-13 23:00 | 显示全部楼层
 楼主| mmoliver 发表于 2013-8-13 23:42 | 显示全部楼层
然后呢?你想说的是?
drentsi 发表于 2013-8-13 23:50 | 显示全部楼层
这就是flash芯片没找到
Backkom80 发表于 2013-8-14 08:20 | 显示全部楼层
PROGRAM_B接的是什么?
zbhbyc 发表于 2013-8-14 10:45 | 显示全部楼层
1.Boundary-scan chain validated successfully.说明JATG链路没问题
2.好像是SPI没检测到。检查下配置方式
楼主你是按照官方的原理图来的吗?
zbhbyc 发表于 2013-8-14 10:52 | 显示全部楼层
网上有一个 AVNET 的LX9 microboard开发板,用的SPI flash的型号和你一样的。这个型号的spi flash 应该是可以用的。
 楼主| mmoliver 发表于 2013-8-14 14:11 | 显示全部楼层
PROGRAM_B接的是什么?
PROGRAM_B接的是4.7K上拉到BANK的VCC
 楼主| mmoliver 发表于 2013-8-14 14:13 | 显示全部楼层
配置方式应该是没问题的,就是用生成的mcs文件,加进去,然后下载。
这部分的原理图是根据AVNET的Spartan 6 LX75T Development Board设计的。
 楼主| mmoliver 发表于 2013-8-14 14:14 | 显示全部楼层
网上有一个 AVNET 的LX9 microboard开发板,用的SPI flash的型号和你一样的。这个型号的spi flash 应该是可 ...
我去找找看,谢谢啦
oywl1986 发表于 2014-4-28 11:23 | 显示全部楼层
lz你好
你的问题解决了吗?
我也遇到了一样的问题
 楼主| mmoliver 发表于 2014-5-4 15:34 | 显示全部楼层
lz你好
你的问题解决了吗?
impact版本的问题!14.3的impact不能下载,换成13.4的就可以了!
