[51单片机] 51单片机PWM调光求助
3273|12
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解释一下该程序的编程思想,运行顺序,定时器中断函数,何时进入,何时跳出,谢谢
#include"reg52.h"             //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit LED=P1^7;               //定义LED灯,通过LED显示调光效果
unsigned char CYCLE;  //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON=0 ;//定义高电平时间,当PWM_ON非0时为点亮LED,反之熄灭.
/*                    延时函数                                    */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*                    主函数                                      */
void main()
        bit Flag=0;
        TMOD=0x01;                //定时器设置 0.1ms in 12M crystal
        TH0=(65536-100)/256;
        TL0=(65536-100)%256;      //定时0.1mS
        IE=0x82;                  //打开中断 EA /  ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0
        TR0=1;
        CYCLE =10;               // 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
        while(!Flag)                //Flag=0
                             delay(1000);          //延时时间,从一个亮度到下一个亮度的间隔时间,速度快就能看到连续效果
        //这个使用较长延时,以便能看清楚变化过程
                                 PWM_ON++;
                                    if(PWM_ON==CYCLE)
                             {                    //这个里可以添加其他程序 如到最亮时候控制设备
                                      Flag=1;
                while(Flag)              //亮度递减 同上,是个相反的过程
                           delay(5000);
                           PWM_ON--;
                           if(PWM_ON == 1)
                              Flag=0;
/*                    定时器中断函数                              */
void time0(void) interrupt 1 using 1
        static unsigned char count;
        if(count==PWM_ON)                 //count=0,第1次中断时PWM_ON=0;
     LED=1;            //灯灭
    count++;
        if(count==CYCLE)
            count=0;
                if(PWM_ON!=0)
                {LED=0;}       //如果左右时间是0,保持原来状态
outstanding 发表于 2013-8-16 15:08 | 显示全部楼层
crazy2012 发表于 2013-8-16 15:29 | 显示全部楼层
程序跑飞了。
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-16 15:37 | 显示全部楼层
我是新手,请指出错误,谢谢!
草民 发表于 2013-8-16 15:51 | 显示全部楼层
CYCLE = 2;               // 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
这样设置,灯能亮起来?
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-16 15:59 | 显示全部楼层
CYCLE=10,我不理解的是,这个程序是怎么实现调光的??高手解析下核心思想,谢谢
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-16 16:05 | 显示全部楼层
这样设置,灯能亮起来? ...
是CYCLE=10,我不理解这个程序是怎么实现调光的??还有CYCLE后面的步数是怎么计算的??高手解析下核心思想,谢谢
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-16 16:12 | 显示全部楼层
程序跑飞了。
程序哪里有问题,请帮我指出来吧。谢谢
草民 发表于 2013-8-16 16:34 | 显示全部楼层
是CYCLE=10,我不理解这个程序是怎么实现调光的??还有CYCLE后面的步数是怎么计算的??高手解析下核心 ...
思想就是利用定时器产生占空比变化的PWM,灯亮度和占空比成正比。
     LED=1;                      //灯灭
    count++;
    if(count==CYCLE)
            count=0;
                if(PWM_ON!=0)
“灯灭”这个注释可能误导了你,LED=1只是输出低电平,ms级别的延时,人眼是看不到灭的。
灯亮度是靠P1.7输出占空比变换的PWM波。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
samsunghellome + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-16 16:54 | 显示全部楼层
if(count==PWM_ON)                 / ...
我明白了,谢谢师傅!
草民 发表于 2013-8-16 17:01 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢师傅!
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-8-17 08:43 | 显示全部楼层
师傅,可不可以帮我看看这个,给点建议吧,谢谢
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=600492&pid=3378635&page=1&extra=#pid3378635
sxhhhjicbb 发表于 2013-8-17 14:58 | 显示全部楼层
PID调吧....
