输入9v,输出5v2A,选哪种电源芯片好?
9012|45
鸟鸟 发表于 2013-8-20 00:10 | 显示全部楼层
pynddh 发表于 2013-8-20 00:15 | 显示全部楼层
多看大家的回复也是学习的一种方法。。
ocon 发表于 2013-8-20 00:35 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-8-19 22:49
那是因为是不同年代不同架构不同技术出来的东西,不是因为频率低因此效率低。 ...
我猜,在同样的工艺下,两者半导体部分的开关损耗差不多,高频略高,剩下就是储能电感的铜损和漏磁铁损,可以明确,高频需要的电感量远小于低频,线圈直流内阻同样小得多,大电流时铜损远小于低频电路,至于漏磁铁损,高频略高,整体看高频的效率胜出,性价比也更高。所以最近10年新出的DC/DC芯片大多数是高频的。
Regsen 发表于 2013-8-20 08:10 | 显示全部楼层
一般芯片也能满足使用要求了LM2576就挺好,而且货也多。不过这种芯片很多国产仿的
batsong 发表于 2013-8-20 08:30 | 显示全部楼层
TPS54331   TI主流型号
cubasa 发表于 2013-8-20 08:32 | 显示全部楼层
bear1 发表于 2013-8-19 22:15
试了下LM1084,过热保护了。
实测一下你的实际负载电流吧,1084是5A的LDO,如果确定负载只有2A,并且片子很烫,就必须加散热措施。要么用效率更高的DC-DC吧。
NE5532 发表于 2013-8-20 08:36 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2013-8-19 21:18
当然
只有你认为频率约越高效率越高
愿闻其详。
wangxm86 发表于 2013-8-20 08:36 | 显示全部楼层
TPS5430/TPS5431
worldsing 发表于 2013-8-20 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-8-20 09:03 | 显示全部楼层
百度了一下
貌似是频率越高效率越低,综合考量,开关损耗增大占主要因素,加上其他因素的影响,实际差别不大。
jjeemm77 发表于 2013-8-20 10:31 | 显示全部楼层
效益?…频率?…开关电源?线性电源?…观查事物、人们往往是视角不同罢了…宏观?微观?
HORSE7812 发表于 2013-8-20 10:35 | 显示全部楼层
geewhj 发表于 2013-8-20 11:18 | 显示全部楼层
这种芯片真的很多
cool_coder 发表于 2013-8-20 13:07 | 显示全部楼层
我猜,在同样的工艺下,两者半导体部分的开关损耗差不多,高频略高,剩下就是储能电感的铜损和漏磁铁损, ...
确实是这样,不过提高频率主要是为了满足产品小型化的要求,详见《精通开关电源设计》一书,21ic有下载。对于可调频率的开关电源芯片,同一设计方案,也是低频条件下效率高。
ocon 发表于 2013-8-20 14:01 | 显示全部楼层
照片是我最近板子上600mA的DC/DC,MCP16301,效率90%左右,500KHz,因为频率高,需要的电感量22uH,厚2.2mm,满负载时电感几乎不发热,输出用两个10uF/10V的陶瓷电容滤波即可。
上一版用的是最高100KHz的MC34063,需要220uH的电感,厚7mm,满负载时和MC34063一样热,效率80%左右,输出要用一个巨大的470uF电解电容滤波,大家都知道,电解电容是整个电源里最脆弱的部分。
yangyangyuyu123 发表于 2013-8-20 14:49 | 显示全部楼层
加油!
shagnhaisj 发表于 2013-8-20 16:03 | 显示全部楼层
加我QQ:914890785,我给你发一份资料.
hjl714016 发表于 2013-8-20 16:05 | 显示全部楼层
看到电源管理芯片,果断mark。
wbx2050 发表于 2013-8-20 16:51 | 显示全部楼层
这种好多啊 LM系列的都差不多
oldzhang 发表于 2013-8-20 17:10 | 显示全部楼层
LM2576,LM2574试试呗
