谁知道A点的电压和计算公式?
4378|30
yangbinge 发表于 2013-8-21 15:59 | 显示全部楼层
lpl625 发表于 2013-8-21 14:41
你说的有道理,终于有高人了。
惭愧。
刚才想了一下。 会不会3.3V输出的LDO,经过反馈的过程停止工作,导致没有输出。 这样5K电阻两端电压都是5V了。没做过这种实验,只能猜测一下。
maychang 发表于 2013-8-21 16:15 | 显示全部楼层
惭愧。
刚才想了一下。 会不会3.3V输出的LDO,经过反馈的过程停止工作,导致没有输出。 这样5K电阻两端 ...
是的。
wangguojun2010 发表于 2013-8-21 16:43 | 显示全部楼层
基尔电压定律回路电压等效0, A点电压=(5V-3V)*5K/(5K+10K)
wangguojun2010 发表于 2013-8-21 16:57 | 显示全部楼层
Vout:(5V-3V)*5k/(5k+10k)
wangguojun2010 发表于 2013-8-21 16:58 | 显示全部楼层
Vout=(5V-3V)*5k/(5k+10k)
dl759 发表于 2013-8-21 17:00 | 显示全部楼层
不同电压的电源并联kvl不适用,这个是没办法计算的,实际电路也不能这么设计
maychang 发表于 2013-8-21 17:04 | 显示全部楼层
记得几年前我曾回帖说,稳压电源是半个放大器,因为放大器一般可以双向输出电流,而稳压电源通常只要求单向输出电流。
京江自动化 发表于 2013-8-21 21:11 | 显示全部楼层
你说的有道理,终于有高人了。
我也是这们认为的呵呵
shdjdq 发表于 2013-8-21 21:14 | 显示全部楼层
3.3V拉个5K的电阻到GND。再进行计算。应该没什么问题了。
longquanboy 发表于 2013-8-21 22:20 | 显示全部楼层
3.3v  + ( (5v-3.3v) * (5k/(10k+5k) )  = 3.87v
LDO是否允许这样操作我不知道哈,尤其是3.3V的那个,
如计算方**确,记得给下分嘛
jjeemm77 发表于 2013-8-22 10:37 | 显示全部楼层
额?…
