运放输入端保护电路
1676|2
 楼主| wbsnty 发表于 2013-8-21 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,D2那里的电位仿真结果是接近0,不应该是0.6V吗?二极管D2钳位。
“VD1,VD2将集成运放反向输入端电压钳位在±Uf,Uf为二极管的正向压降。”书上看到这样一句话!
Uf是0.6V啊。
maychang 发表于 2013-8-21 17:45 | 显示全部楼层
此仿真图中运放工作于线性放大状态,故适用“虚短”,两输入端之间仅数mV的失调电压,二极管不可能导通。
既然二极管未导通,当然两端电压不是0.6V。
只有输入信号大到运放输出“跟不上”,运放不是线性放大工作状态,“虚短”不再适用时,二极管才可能导通。二极管导通后,管压降接近0.6V。
 楼主| wbsnty 发表于 2013-8-21 17:57 | 显示全部楼层
谢谢!理解了!
