[嵌入式Linux] 用攒电脑的办法快速玩转arm linux
35627|209
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-22 21:06 | 显示全部楼层
2.08.30 这个就是串口驱动,也可以从这里下载。
这个驱动是串口驱动,是linux 下 usb仿真串口的驱动,请同样下载安装。
http://www.linux-usb.org/gadget/ 这是关于usb 网卡,串口的详细描述,归想深入这研究,对于一般应用者而言,下载驱动安装就是了,没必要深入研究。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:13 | 显示全部楼层
如图安装刚才下载的linux usb,串口虚拟驱动。最下面的图片是第一步。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:14 | 显示全部楼层
请选择继续,不要选择终止
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:17 | 显示全部楼层
电脑usb口,重新插上bbb板子,驱动自动安装。
选择仍然继续
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:18 | 显示全部楼层
点击完成
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:19 | 显示全部楼层
刚才完成的是usb 网卡驱动,
继续出现的画面是串口驱动安装界面。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:26 | 显示全部楼层
继续串口驱动安装。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:28 | 显示全部楼层
linux usb磁盘,光盘驱动 windows自带,会自动安装完成。
你的电脑中会出现一个类似U盘的可移动磁盘,其中的内容就是quick start...
点击其中的start,就能出现 BBB 的快速使用指南。。。
如果这个界面,先于那两个网卡,串口驱动出现,而且,自动跳出start.htm内容,就更人性化了。
如果技术有难度,随机的板子中,有半页纸也能解决初次拿到板子的人都困惑。
现在我们就按照这个quick start的内容继续。
rogerllg 发表于 2013-8-23 08:28 | 显示全部楼层
焊接很EASY。。。。。BGA的最好焊的,哈哈~
jlass 发表于 2013-8-23 08:35 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2013-8-22 17:55
你关注个蛋啊.
狗骨头和开发板我都有.都一两年了.
这个芯片坑在电源上..至少我知道两个公司遇到了.
它的电源应该是TI的标配,怎么会有问题呢?
能详细说一下么
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:35 | 显示全部楼层
开始->运行>输入 cmd
然后回车
用ipconifg 和ipconfig/all 看看网卡。。。
最后显示的那个就是bbb板子usb虚拟出来的网卡。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 08:40 | 显示全部楼层
浏览器中输入
http://192.168.7.2/
原文档说IE不能用,我试试,能用。。
sinc_mark 发表于 2013-8-23 09:12 | 显示全部楼层
强烈建议这位上BGA焊接教材,谢谢!
同感。。。。  发表于 2013-8-23 09:35
z755924843 发表于 2013-8-23 09:18 | 显示全部楼层
看看 学学在说。thankyou 楼主
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 09:36 | 显示全部楼层
还没仔细看,似乎支持基于web java 的在线编程。。。。
我*,电工彻底失业了。。。。。。。。。
那些想用linux特性的老板们有福了,人工成本暴降啊。电工更苦了。。。
node.js,是一个java script的.比java麻烦  发表于 2013-8-23 17:06
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 09:37 | 显示全部楼层
用ssh 登录上看,看看有啥东西再说。
下载 putty ssh 客户端。
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 09:43 | 显示全部楼层
下载这个ssh客户端,双击打开,输入登录地址192.168.7.2
用户名名root,密码 password
root:root
password:password
回车
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 09:55 | 显示全部楼层
输入clear 回车,清屏,
然后执行uname -a 看看这是啥版本号的内核
df -h看看磁盘使用状态
cat /proc/cpuinof看看这个cpu的状态
3.8.6的内核,apr 13,2013年编译,比较高的版本了
磁盘(内置的闪存) 1.7G用掉了1.4G
tmpfs 是一种缓冲,一般占用内存的一般,里面的内容掉电就丢,但速度快。内存模拟出来的,当内存占用的时候,会自动减少。
/dev/mmcblk0p1 54M/16M 这应该就是在我们电脑看到的那个U盘点内容。
cpuinfo中的bogomips有点少,应该是1G,这个arm是动态频率调整,可能负载较轻的时候,自动降频造成的。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 10:00 | 显示全部楼层
我猜,可能有能显示cpu能力的指令,大概应该是cpu开头的,
所以我输入cpu 然后按TAB键,看到有条指令是 cpufreq-info
出现 cpufreq-后按i键,自动补齐 cpufreq-info ,然后回车,
available frequency steps: 300 MHz, 600 MHz, 800 MHz, 1000 MHz
呵呵,果然是300-1G动态调整。。。
 楼主| wangkj 发表于 2013-8-23 10:07 | 显示全部楼层
cat /etc/issue
显示发行版本:Angstrom v2012.12
