[电子元器件] 共射三极管放大电路顶部失真问题
15713|68
wkdxuelei 发表于 2013-8-23 13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 530991163 发表于 2013-8-23 14:23 | 显示全部楼层
心底无私 发表于 2013-8-22 18:22
如3楼所言,BJT放大器非线性失真主要原因是晶体管非线性输入特性即rbe的非线性。至于β与Ic及Uce的关系, ...
谢谢您的回答,我非常同意您在13楼的结论。但是我认为电流放大系数与Ic及Uce的关系还是有可能产生非线性失真的(不是削波失真)。因为如果三极管输出特性曲线上扬严重(比如说基极静态工作点电流较大,其所在输出特性曲线上扬就比较严重),并且集电极输出电压摆幅较大,那么假设基极输入的是一个完美的正弦电流(忽略三极管输入特性非线性),那么该电流会在集电极电阻上产生一个正弦电压,考虑正半周期时,由于正半周期峰值电流处,三极管集电极电压下降最多,由于输出特性曲线上扬,对于同一根曲线来说,Vce越小,集电极电流越小,但基极电流不变,所以电流放大系数在正半周期峰值处最小,所以造成正半周期集电极电流曲线矮胖。相反的,会造成负半周期瘦长。故输出电压曲线正半周期瘦长,负半周期矮胖。与三极管输入特性造成的结果正好相反。不知道说明白没有。
给放大器输入一个纯正弦电流源,把晶体管非线性输入特性屏蔽了,就能看出电流放大系数与Ic及Uce的关系的影响。这个影响不能说一点没有,但是不大  发表于 2013-8-23 17:51
心底无私 发表于 2013-8-23 17:49 | 显示全部楼层
回复:xukun977  C3接法是错误的啊????为什么错了尼?  发表于 2013-8-23 13:05
看看8楼分压偏置放大器标准电路图去。
xukun977 发表于 2013-8-23 18:10 | 显示全部楼层
看看8楼分压偏置放大 ...
请仔细观察下面两个图,什么地方不同?
有对错之分么?
所以第二个图名标错了。正规第一个图名应为 直流电流串联负反馈工作点稳定电路 第一个图名应为 交直流电流串联负反馈放大电路  发表于 2013-8-23 18:49
本楼第一个图也具有电流串联反馈,只是直流电流串联反馈罢了。第二个图中,上边电阻是交直流全反馈,下边电阻仅有直流负反馈。  发表于 2013-8-23 18:47
既然晶体管发射极接了两个电阻,就该只让第二个电阻并联电容,见8楼图或本楼第二个图,使其既具备工作点稳定性,又能抑制管子非线性,改善输出  发表于 2013-8-23 18:45
再说,只具有工作点稳定性而没有抑制非线性能力的分压偏置放大器,晶体管发射极只接一个电阻就OK。那第二个电阻,纯粹是多余的,傻瓜设计,大错  发表于 2013-8-23 18:42
基本放大器没有工作点稳定性的。上边那个具有工作点稳定性,怎么能说它是基本放大器呢?  发表于 2013-8-23 18:39
nm2012 发表于 2013-8-23 18:23 | 显示全部楼层
请仔细观察下面两个图,什么地方不同?
不就是一个引入交流反馈,一个只有直流反馈么,上面的放大倍数大点,频带宽点,下面的失真度小点么,难道还有其他区别?求问
不全妥。应该是 上面的放大倍数大点,频带窄点,非线性失真度大些;下面的放大倍数小点,频带宽点,非线性失真度小些  发表于 2013-8-23 18:51
nm2012 发表于 2013-8-23 18:58 | 显示全部楼层
看看8楼分压偏置放大 ...
懂了,开始想错了,确实下面的频带宽,谢
MCU52 发表于 2013-8-23 21:30 | 显示全部楼层
给楼主一个GM*VI《ICQ,GM有效跨导,也就是说在没反馈时输入最好远小26毫伏
拿楼主的来说为改善线性,常用局部反馈法如上面说的在R12上面串个10R电阻,或者在C8上串这个电阻。
maychang 发表于 2013-8-23 21:34 | 显示全部楼层
心底无私 发表于 2013-8-23 09:26
电路中任何一个电阻都可能短路,对吧。
所以假若Re1、Re2都短路了,如果Rb1再短路,烧管子就是铁定的了。
“电路中任何一个电阻都可能短路,对吧。”
“所以假若Re1、Re2都短路了,如果Rb1再短路……”
你怎么不说假若Rb1、Rb2都短路了烧电源?
怎么不说Rc、C2都短路了烧后级?
你说吧。看,从maychang老的嘴里,啥字母都能吐出来!  发表于 2013-8-23 21:39
maychang 发表于 2013-8-23 21:40 | 显示全部楼层
此图不知道是否抄什么人的。
如果不是抄的,那就是***原创性的错误。
如果是抄的,那就是***抄袭性的错误。
为说明此图错误,我还需要另画一幅。待我画好再说明错在哪里。
连别人的图都不会读,还要指三道四,笑话。  发表于 2013-8-23 21:50
心底无私 发表于 2013-8-23 21:59 | 显示全部楼层
maychang,你在21ic造的笑话还嫌少吗?
你大言许诺了用集电极曲线族计算放大器最大不失真输出电压摆幅,可几个月了还八字没见一撇。
你大言许诺了用多子扩散与少子漂移平衡论计算自由开路pn结内电场电势Uho,可几个月了还没见踪影。
你还大言许诺了用多子扩散与少子漂移平衡论计算正向导通pn结内电场电势Uh,可几个月了还是泥牛入海无消息。
这个正弦电流经pn结转化为圆顶尖底波电压的图解过程,都让劳犊犊贴到网上n年了,还没见一个人站出来进行挑战。
maychang,你呀,还是好好地歇几年练好内功再来吧。
1027536069 发表于 2013-8-23 23:11 | 显示全部楼层
高手切磋,菜鸟围观
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 08:59 | 显示全部楼层
放大后的交流量是加载集电极的只流量之上的,我认为示波器找到Vc 从那里看波形 是上下对称的。
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 09:08 | 显示全部楼层
基本的实验电路 还是从基本的看起吧 毕竟输出的中点不是0V,从0看失真 我感觉不太靠谱。不能搭个简单的电路温度啊 热燥啊 什么什么的都弄上。。
心底无私 发表于 2013-8-24 10:15 | 显示全部楼层
放大后的交流量是加载集电极的只流量之上的,我认为示波器找到Vc 从那里看波形 是上下对称的。 ...
通常非线性失真THD达到5%左右时肉眼即可见。楼主贴图THD已经达到大约10%,所以大家都看到了。
这么大的THD,LZ竟然无视,看来真该回家抱孙子去了。
不过,就您这眼力,小心把小狗狗当孙子抱回家,害得你老婆罚你下跪,哈哈哈。
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 10:20 | 显示全部楼层
530991163 发表于 2013-8-22 15:14
增加信号源内阻和射极反馈电阻可以缓解失真情况,但是我还有两个问题,
1.射极反馈电阻原理我明白,但是 ...
共射反相,,输入上升沿 输出下降沿、
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 10:35 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-8-22 18:33
心私:你说的那些措施是有效的,一口一个非线性,但我估计你不知道为什么有效•从理论上证明下会不会?
我第一次做放大时 就这样用电位器代替电阻“凑现象”被批。“电位器能和电阻一样么,静态点乱调,你到底算没有” 学长原话。  我现在没完全明白电位器用法,但工作点设好之后 你希望它动么?
模拟星空-阳仔 发表于 2013-8-24 10:45 | 显示全部楼层
跟你所说的,假设输入信号从0开始上升(正弦),在上升至峰值之前,集电极电流变大 Rc压降变大,Uce变小,放大倍数减小,输出和输入反相输出从0往下走,并且窄、这样对吗
xukun977 发表于 2013-8-24 11:55 | 显示全部楼层
这么大的TH ...
牛叉,THD都是用肉眼看出来的。。。。
我发两个图,你帮忙看看THD是多少??
xukun977 发表于 2013-8-24 12:10 | 显示全部楼层
***,下图的THD是多少?
标准答案以仪器测量结果为准,省的扯皮。。。
心底无私 发表于 2013-8-24 14:31 | 显示全部楼层
徐教授,亏得你一个大教授博导给的那个鬼波形,一个一个周期内的波形都不一样。这波形一直变化,THD也一直变化。
