[电子元器件] 共射三极管放大电路顶部失真问题
15782|68
xukun977 发表于 2013-8-24 17:45 | 显示全部楼层
心底无私 发表于 2013-8-24 14:31
徐教授,亏得你一个大教授博导给的那个鬼波形,一个一个周期内的波形都不一样。这波形一直变化,THD也一直 ...
懂不懂什么叫noise ?看过noise时域波形没有?叠加后啥模样你知道吧?THD+n你懂吧?
教授难道你实测结果可以没有noise?
我估计,你一直都是用仿真器玩的,那里的波形老漂亮了,所以你现在看到波形很“丑”,就不习惯了。。。
心底无私 发表于 2013-8-24 18:58 | 显示全部楼层
休得玩虚的!
根本就不是波形丑俊的事儿。波形不丑,哪里还有THD?
问题要害是你贴出来的第4个波形与第一个差老鼻子了。第一个波形上下基本对称,第四个是明显的上矮下高!
背靠985大树的徐大博导教授,你说评定THD用哪个波形,The first,or the forth?
captzs 发表于 2014-7-12 22:32 | 显示全部楼层
          为什么输出正弦波形上肥下瘦?
   根据三极管集电极电流变化量ΔIc等于基极电流变化量ΔIb与交流放大系数β
之乘积:ΔIc =ΔIbβ。当输入正弦波负半周时,基极静态电流Ibo减以输入电流Ii,
即ΔIb=ΔIbo-ΔIi,基极电流变化量递减,导致集电极电流变化量ΔIc随之递减,在
集电极电阻Rc转换成单位时间电压变化量ΔVc相应递减,ΔVc是正弦波升降沿的斜率,也随之变缓,所以正弦波正半周波形就变矮胖。而正半周,ΔIb=ΔIbo+ΔIi,集电极电流改变量ΔIc递增,升降沿斜率变陡,负半周波形就瘦长。
  47楼补充的列表清楚看出正弦波正负半周引起的基极电流改变量递减与递增的情况。
zyj9490 发表于 2014-7-13 01:04 | 显示全部楼层
没有加点负反馈当然会失真啊,现代放大电路都是凭负反馈把失真降到最小,克服BJT的非线性,电路参数有问题,
captzs 发表于 2014-7-13 09:47 | 显示全部楼层
附件列表补充45楼帖。
captzs 发表于 2014-7-13 13:56 | 显示全部楼层
矫正方法在附件。
可二级特性一致差,方案不可取。  发表于 2020-10-14 16:40
wang_2003 发表于 2014-7-14 10:06 | 显示全部楼层
铃铛 发表于 2014-8-5 17:01 | 显示全部楼层
铃铛 发表于 2014-8-6 10:47 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-8-22 18:33
心私:你说的那些措施是有效的,一口一个非线性,但我估计你不知道为什么有效•从理论上证明下会不会?
请问大牛,
1. 为啥滑动变阻器放上面,教科书是这么画的,但是一直不知道为啥
2. 设计电容电阻参数时是如何考虑的呢,有什么步骤没有。
   比如我现在要设计一个放大电流的电路,输入电压是4-10V的锯齿波,想要输出电流能达到50-100mA,
   如何确定电阻、电容值呢,是否一定选用共集电极放大器呢,要让他工作在发达状态还是饱和状态呢,这
   些书上没有,我等菜鸟实在是两眼一抹黑。
3. 另外还想请教,共集电极放大器和共射极放大器看起来区别不大呀。为啥一个就是集电极交流接地,一个
   是射极交流接地呀。区别只是,对共射极放大器,射极并了一个电容,集电极串了一个电阻;对共集电极
   放大器,射极电容没接地,集电极直接连电源
问题有点多,还麻烦你不吝赐教,多谢呀O(∩_∩)O~
matianwen123ac 发表于 2014-9-9 17:29 | 显示全部楼层
mark下,感觉老鼻子牛了
zyj9490 发表于 2014-9-10 08:45 | 显示全部楼层
不算是硬载住失真,是非线性造成的,主要是没有交流负反馈存在,二个半波会有差别,加一点负反馈会有改良的。
zjp8683463 发表于 2014-9-10 09:42 | 显示全部楼层
是负反馈深度不够
三极管开环时线性必然不好,要保证保证线性,要靠深度负反馈
abolou 发表于 2020-10-14 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
我有加入反馈Re1 大概86欧这样子,波形还是上胖下瘦,那个增大内阻该如何做啊
图在那,在RE要加交流负反馈才对。图1是没有交流反馈的呵。  发表于 2020-10-14 16:39
