串口通信上位机发送出错后重发
1831|1
 楼主| 凌滨 发表于 2013-8-23 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的思路是收到响应后进入中断:
void Uart_Int(void) interrupt 4
static uchar j=0;
        EA = 0;
        if(RI == 1)   //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
          recieve[j]=SBUF;
                j++;
           if(j==6)     //收到的数据是几位,j就等于几
                                frame_Parse();
                                j=0;
    RI = 0;
        EA = 1;
void frame_Parse()  //分析返回的数据看发送是否出错
  if(recieve[4]==0) // 如果发送正确,回去继续发送
    return;
        if(recieve[4]!=0)
            //缺少发送出错后重新发送的函数
主函数是:
void main()
  Uart0_Init();
  Int_Init();
  while(1)
        sendchar(0,0x01ff,0x01ff);
上面缺少的发送出错后重新发送的函数怎么写呢?
mkmklyuyu 发表于 2013-8-23 10:23 | 显示全部楼层
怎么不是用STM32的芯片呢?!
