[智能照明]
什么样的LED灯适用于室内照明?
1508|2
LED狂人|  楼主 | 2013-8-30 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么样的LED灯适用于室内照明?本文将从几个方面进行解析,供相关人士参考。
LED照明为第四代照明光源,LED照明具有发光效率高、节能、使用寿命长、免维护、安全可靠性高和绿色环保等特点。随着LED照明产品的兴起和普及,其产品质量也越来越受到市民关注。
安全性合格率为80-90%
据初步统计,从生产企业中抽查的产品安全性合格率为80%左右;企业委托检查的产品安全性和性能的一次合格率为70%左右。
据介绍,LED照明产品因其发展过于迅速,质量状况及趋势不容乐观。室内照明的LED照明产品有筒灯、灯条、吸顶灯等多种形式,通过对LED照明产品检验情况分析,不合格项目主要集中在四大方面:一是功率不对等,LED灯标记的功率与标准限值功率不符,一般偏大,易耗电;二是光通亮达不到制造商的宣称值,一般偏低;三是维持率不够,因芯片质量等问题,光的维持率不高,易变暗;四是结构、防触电保护和绝缘材料的耐热阻燃等不合格,使灯具原有的防触电保护失效,导致带电部件外露或造成短路等安全隐患。
我国目前仍参照美国“能源之星”的检测标准,来对LED照明产品的安全性能和寿命进行测试,其他配套标准和监督管理办法尚未完善,作为国家级检测机构现正在作前期的数据收集,积极参与“半导体LED灯具可靠性试验方法”国家标准的编制。
怎样的LED灯适用于室内照明?
并非越亮越漂亮就越好,我们更应关注安全性。应选择防护等级高、结构性好,而且色温低的灯具。一盏灯包括灯具和光源两部分,其中灯具要保证使用的安全性,如LED灯的启动电源非常重要,要保证其散发性的完整;光源要具有好的光色,其光通亮和色温要达到标准要求,如书写灯应具有低色温、高显色指数,还原本色调;高频灯要关注其频闪度,因为安全性是由国家强制性标准来控制的,而功率、光通亮等光学特性是由生产厂家自己来决定的;LED灯更多应考虑的是蓝光危害。
如何检测?
安全性、光源、寿命堪称LED照明产品“三道槛”。
检测LED照明产品安全性的基本指标有三个:一是介电强度,即抗耐压能力;二是绝缘电阻和渗漏电流;三是接地电阻。
光源检测首先是通过积分球来测量光色性能及特性,对灯具则用大型分布式光度计来测量光分布,鉴定是否对周围环境产生光污染。其次用3000小时或6000小时的燃点周期,来进行光色测试,符合要求的才算合格。
送检途径
市民购买了LED照明产品,想要检测是否合格,可送到国家半导体照明产品质量检验中心委托检验,常规项目的检验周期为10个工作日,检验样品数量根据检验需要确定,检验费用按国家规定收费标准执行。
小浣熊| | 2013-8-30 19:43 | 只看该作者
很全面呢
LED狂人|  楼主 | 2013-8-31 09:18 | 只看该作者
小浣熊 发表于 2013-8-30 19:43
很全面呢
这个到处都有,转载了一下而已
