[DSP编程]
dsp 汇编指令
1614|6
simale|  楼主 | 2013-8-31 22:17 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-8-31 17:36
这应该是直接寻址吧  loc32不是一个地址吗
我觉得要知道指令是什么寻址  就要明白他的操作过程
汇编不 ...
这还真不是直接寻址,表示的是查询32位数据,可以用直接寻址/间接寻址/寄存器等
simale|  楼主 | 2013-9-1 09:44 | 显示全部楼层
beyondlovelife 发表于 2013-9-1 07:24
ADDL指令相当于  *loc32 += *ACC;
loc32和ACC都是存放地址的寄存器。
loc32相当于基地址,ACC相当于累 ...
我理解的是loc32不是寄存器(而且在F2812dsp中,确实也没这样一个寄存器),它只是表示一个标号,表示这条指令的操作数是32位的,这个32位的操作数可以使用直接寻址/间接寻址/寄存器寻址等。
