[51单片机] 这个程序怎么就执行一次呢??
1609|1
 楼主| samsunghellome 发表于 2013-9-2 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^6;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
bit Flag=0;//Flag为模块选择标志位
void DelayUs2x(unsigned int t);
void DelayMs(unsigned int t);
static unsigned char i;
static unsigned char j;
bit a;//a为正常模式200ms延时标志位
bit b;//b为儿童模式1秒延时标志位
void Init_Timer0()
TMOD|= 0x01;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=(65536-50000)/256;       //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
void Init_Timer1()
TMOD|= 0x10;   //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH1=(65536-50000)/256;       //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;            //总中断打开
ET1=1;           //定时器中断打开
TR1=1;           //定时器开关打开
void main()
  KEY1=1;
  KEY2=1;
while(1)
{ if(KEY2==0&&LED1==1) //儿童开灯
    { DelayMs(2);
   b=0;
   if(KEY1==0&&KEY2==0)
    {Init_Timer1();//定时1s,b=1;
     while(b==0);
   LED1=0;
   b=0;
  while(KEY1==0&&KEY2==0);
   /********儿童关灯********/
   if(KEY2==0&&LED1==0) //儿童关灯
    { DelayMs(2);
      while(KEY2==0)
       { b=0;
         while(b==0);
     i   f(KEY1==0&&KEY2==0)
        LED1=1;
        b=0;
while(--t);
    while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
  DelayUs2x(245);
void Timer0_isr(void) interrupt 1 //using 1
   i++;
   if(i==3) //超过150ms视为无效操作
     i=0;
  a=0;
  TR0=0;
void Timer1_isr(void) interrupt 3 //using 1
   j++;
   if(j==20) //1s
    {j=0;//超过1秒后,启动儿童模式
     b=1;
TR1=0;
先按k2,再按k1,1秒后开灯,先按k2,再按k1,1秒后关灯,程序仅第一次有效,一开一关,之后就没反应了。说明一下,我的不是按键,是红外感应,所以抖动设置的小!
opal11 发表于 2013-9-4 22:13 | 显示全部楼层
这个问题,好像发过了吧。
