ULINK调试问题
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ULINK2调试时,第一次下载时还可以用,然后就出现:cannot enter debug mode以及cannot access memory,有人说是JTAG被禁止,要用ISP擦除,我这没有ISP接口,有人说是KEIL配置问题,配置有问题第一次能烧进去吗
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:48 | 显示全部楼层
而且,JTAG被禁止,第一次能烧进去吗
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:06 | 显示全部楼层
上配置图
发表于 2013-9-9 10:07 | 显示全部楼层
估计是你第一次下载成功了,程序运行后mcu就当机了。
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:18 | 显示全部楼层
主程序:
int c_entry(void)
        /* <<add code here >> */
        while(1);
        return 1;
/* Support required entry point for other toolchain */
int main (void)
        return c_entry();
没跑什么东西,有什么问题吗
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:19 | 显示全部楼层
还有一个就是系统初始化,可能是那个的原因吗
发表于 2013-9-9 10:27 | 显示全部楼层
复位,或电源不稳定吧
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:37 | 显示全部楼层
vilan 发表于 2013-9-9 10:27
复位,或电源不稳定吧
请问烧录、调试和复位的关系?
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:53 | 显示全部楼层
有人说:It might be that your program contains incorrect I/O pin settings which block the JTAG debug connection, or incorrect PLL settings.
住函数什么都没做应该没有配置IO,PLL设置待会上程序
 楼主| 发表于 2013-9-9 10:57 | 显示全部楼层
芯片是LPC1768
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:39 | 显示全部楼层
板子上接了32.768K和8.192M,第一次烧录时是选了RTC作为时钟源,而不是主振荡器,会有问题吗
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:13 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-26 14:43 | 显示全部楼层
这是老帖来了,不过我解决的办法是把调试器的1.2接口直接短路 下载成功,不知道是不是同一个问题不同原因不,希望能帮助后来人
快速回复 返回顶部 返回列表
