[Cortex-M0技术交流] PDMA
1785|0
 楼主| mfkihc 发表于 2013-9-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位大虾帮我看下这个初始化程序,串口发送数据后由DMA自动填入内存中,DMA每重载一次地址时都会固定的丢掉两个字节的数据,初始化程序如下void LinUart0_Init(void)
         STR_PDMA_T sPDMA;
         unsigned short a;
         /* Select UART Clock Source From 12Mhz*/
         SYS_SelectIPClockSource_1(CLK_CLKSEL1_UART_MASK, CLK_CLKSEL1_UART_HXT);
         MFP_UART0_TO_PORTB();// PB4-Rx1 PB5-Tx1
         CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART0_EN;    /* Enable UART0 clock */
         CLK->CLKDIV0 &= ~CLK_CLKDIV0_UART_MASK;
         CLK->CLKSEL1 = (CLK->CLKSEL1 & ~CLK_CLKSEL1_UART_MASK) | CLK_CLKSEL1_UART_HXT;  /* Select 12 Mhz XTAL */
          UART0->BAUD =15;                    /* Baud Rate:230400  OSC:12MHz */
          UART0->TLCTL = 0x03;                   /* Character len is 8 bits */
#if 1
         /* CH3: Uart0 RX */
         PDMA_EnableChannelClock(PDMAGCR_CSR_CLK3);/* Enable Channel 2 Clock */
         sPDMA.SrcAddr  = (uint32_t)&(UART0->RBR);
    sPDMA.DestAddr = (uint32_t)&RecPlayBuff[0];
         sPDMA.SrcCtrl  = PDMA_CSR_SAD_FIX;   //源地址固定
         sPDMA.DestCtrl = PDMA_CSR_DAD_WRAP;
       sPDMA.TransWidth = PDMA_CSR_APB_TWS_8BIT;
         sPDMA.Mode = PDMA_CSR_IP2MEM;
         //共接收的字节数
         sPDMA.ByteCnt  = 5120;
         sPDMA.IsTimeOutEnable = 0;
         PDMA_Open(PDMA3, &sPDMA);
         PDMA_UART0_RX_TO_CH3();
         UART_EnablePDMA(UART0);
         PDMA_CHEnableTransfer(PDMA3);
#endif
